Renesas SH7058, Виртуальный eeprom
 Easy
сообщение 11.1.2015, 0:40
Сообщение #96414
Спасибо сказали: 547 раз
Всем привет!! Кто может подсказать как определить в процессоре область которая выделена под виртуальную eeprom, в частности в Renesas SH7058 и какой принцип расположения этой области в общей памяти процессора или это всё делается в зависимости от того в какой схеме применяется процессор??
Прикрепленный файл  datasheet__SH7058.pdf ( 5.63 MB )
1 из 2>»
 Chuzhoy
сообщение 11.1.2015, 1:03
Сообщение #96423
Группа: Special
А там же в даташите есть статические адреса виртуальных блоков памяти, они вроде имеют совсем постоянные физические блоки, на сколько я помню их просто несколько там, но разве они меняют свое положение?? Даже если этот так, то тогда должен быть указан адрес памяти, в котором хранятся адреса областей еепром. Это на всикду мысли, точнее нужно глянуть даташит, но смысл ковыряния этих областей? Они формируются программно софтом, вроде вместо оперативной памяти, как постоянная, чтобы не стиралась при пропадании напруги, а так нам смысла в ней нет мне кажется.
 Easy
сообщение 11.1.2015, 9:37
Сообщение #96425
Я думаю что эту область создают изначально когда делают процессор, ещё на заводе изготовителе. Как найти её я не знаю, в даташите я нашел упоминание что есть там область RAM 48kB. но где эта область находится, по каким адресам я найти не могу. А нужна мне эта область чтобы блок ЕСМ в одной машине сделать новым, если конечно я всё правильно понимаю. Где в этом дампе эта область?? :c0ff4:
Прикрепленный файл  Laguna_III_2008г_2L__MEC92-280_SH7058_donor.bin ( 1 MB )
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 17:59
Сообщение #96458
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А в этом камне нет eeprom, только data Flash и code Flash, правится только data т.е. та которая меньше размером 48kb!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 18:08
Сообщение #96459
А в даташите эта область указана или так скажешь по каким адресам она??
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 18:17
Сообщение #96460
Master
а ты чем читаешь?
 Easy
сообщение 11.1.2015, 18:18
Сообщение #96461
Цитата(doktortehno @ 11.1.2015, 19:17) *
а ты чем читаешь?
Пиасини, а она не делит области.
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 18:21
Сообщение #96462
Master
Это плохо! Пиасини возможно читает только калибровки! Могу ошибаться!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 18:26
Сообщение #96463
Почему калибровки, в даташит указана ROM (flash) один МВ и я считал один МВ.
У меня вообще цель, сделать этот блок новым, если найти эту область data Flash, мне это поможет или нет??
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 18:42
Сообщение #96464
Master
Возможно Пиасини все одним файлом читает, но тут самое интересное что нет инфы как сделать его новым!
Похоже надо просто искать дамп с нового блока тоже считанный пиасинькой!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 18:47
Сообщение #96465
Ты убил последнюю надежду.))) Я сам ничего нигде не нашел, но их же покупают б/у эти блоки, значит ставят как-то?? Видно есть какое-то решение, хотя я не нашел нигде. :super_smilies_015:
 diagdan
сообщение 11.1.2015, 19:10
Сообщение #96469
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
H'FFFF 0000 to H'FFFF BFFF On-chip RAM On-chip RAM 48 kB 32 bits
из твоего data 145 стр.
оно? :super_smilies_004:
 Easy
сообщение 11.1.2015, 19:30
Сообщение #96474
А я почему-то не увидел, сейчас с W220 разберусь и посмотрю.))
 Chuzhoy
сообщение 11.1.2015, 20:45
Сообщение #96497
Группа: Special
Я же говорил, что это статичекая область! Вот тебе и виртуальная еепром!
Именно! Мы и говорим про виртуальную! Просто некая область зарезервирована от общей памяти флеши и все.
 Timon557
сообщение 18.1.2015, 0:01
Сообщение #96814
чтобы блок поставить на другое авто проц трогать нет смысла! достаточно внешнюю епром-ину почистить! в ней иммо лежит!
 Easy
сообщение 18.1.2015, 9:59
Сообщение #96822
Если вот здесь почитаешь, то поймёшь, не везде внешняя eeprom рулит.
1 из 2>»
  Сейчас: 22.11.2026, 16:13
