ВАЗ-2110 ЭБУ Январь 5.1 R83, Нет управления на форсунки
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 18:53
Сообщение #96467
Спасибо сказали: 42 раза
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 20:40
Сообщение #96495
Разве иммо на этой машине отключает форсунки?
На этой машине иммо не активирован.
 STAS754
сообщение 11.1.2015, 20:44
Сообщение #96496
Спасибо сказали: 87 раз
А что же иммо. должно отключать. Конечно форсы.
 mir12volt
сообщение 11.1.2015, 23:33
Сообщение #96516
Спасибо сказали: 46 раз
Цитата(stahus @ 11.1.2015, 20:35) *
Обычно при пропусках блок отключает цилиндр, в котором пропуски, правда не знаю, есть ли такая функция в пятых январях.
на 5-тых нет такой функции.
Цитата(STAS754 @ 11.1.2015, 20:36) *
Иммо. как себя ведёт?
я бы тоже проверил, но слабо в это верится.
Топик стартеру. Проверяй выходной драйвер в блоке управления. На моем веку было пару раз.
 ice007
сообщение 12.1.2015, 9:00
Сообщение #96521
Спасибо сказали: 70 раз
Делал недавно Самару, правда там Я7.2 стоял, неисправность похожая! Дело было в заклинивших форсах. Причём все 4 штуки. Я взял отсоединил разъём со жгута на форсуноки, там 5 пинов. Один , который отдельно с краю, подал +12 от АКБ. На остальные по очереди , кратковременно, подавал -. Пару раз на каждую, после чего был слышен чёткий щелчек форсунки. После соединил разъём и машина завелась с пол пинка. Но постояла день и картина повторилась. :super_smilies_009: Вывод форсы под замену.
Отредактированно ice007 - 12.1.2015, 9:02
 Darck
сообщение 12.1.2015, 14:05
Сообщение #96530
Спасибо сказали: 484 раза
с чего такие выводы? а не думали просто что там вода стоит которую на морозе просто прихватывает? а в тепле дали толчок и все заработало?
импульс проходит потомучто проходит диагностика обрыва форсунок
если думаете трабл в форсунках или их цепи то думаю это ошибочно после написанного выше если конечно они не открылись постоянно, так как тогдаб на эфире она завелась а не схватывала
Цитата
Короче блок зажигания в мусорку, проходили.
наверное имееш ввиду катушку? интересно сколько проводов на ней 3 или 4 не помню в 5.1 где ключи стоят,
а так в действительности начал бы с нее я их проверяю с помощью диагностики, все 4 свечи на массу и спомощью диагнозу начинает запускать пару поочереди очень часто бывает запускаю 1-4 несколько раз и в какойто из циклов проскакивает в 3 цилиндре искра так я со 100 процентной уверенностью снимаю модуль и кидаю в помойку, видели б вы глаза клиентов при этом!
Отредактированно darck2008 - 12.1.2015, 14:19
 ice007
сообщение 12.1.2015, 14:25
Сообщение #96531
А у Вас с чего такие выводы. 1 Мороза не было, был точно +. 2 Форсы поменял и чел катается довольный. Был мороз, он с новыми форсами гонял как молодой.
Одно я не понял- это про воду? :super_smilies_005:
 Darck
сообщение 12.1.2015, 14:37
Сообщение #96532
У меня не выводы, а накопленный опыт так как лечил это уже не раз и лечу до сих пор, и именно зимой, +2 не показатель, при снятие форсунки вода из рейки вышла а проверить и отремонтировать старые вы не сочли нужным просто приговорили на замену и клиент согласился поэтому прошло все гладко, а причину неисправности вы так и ненашли!!! согласитесь сами 4 форсунки одновременно никак не могут стать неисправными! а с такими проблемами сейчас едут часто покрайней мере у меня или протрой или эвакуатор! когда протрой и это не ваз где форсунки одной рукой снимаються в течении 5 минут я стараюсь вылечить неисправность без рабора, в этом очень сильно помогает спирт и в 45 процентов авто уезжает, в остальном разбор только!
 ice007
сообщение 12.1.2015, 14:59
Сообщение #96533
И рейку я снимал, и с неё бенз вытикал, и ВИНсом мыл систему. День машина стоит и форсы клинят. И при чём здесь Ваш опыт, как бы тоже не лох.
 Darck
сообщение 12.1.2015, 15:27
Сообщение #96534
уважаемый ice007 не переходите на личности,ничего личного к вам не имею и надеюсь не буду, я прокоментировал не только ваше сообщение но почему то именно вас это затронуло, и никто не говорил что вы лох здесь нет таких и надеюсь никогда не будет, я высказал свое личное мнение по вышеописанным постам, если вы хотите продолжить дискуссию по данному вопросу то создавайте тему в назначенном для этого разделе и давайте продолжать там и не будем оскорблять ТС и вводить его в блуд, а поможем общими усилиями найти проблему :super_smilies_007:
 ice007
сообщение 12.1.2015, 15:39
Сообщение #96535
Ваши слова? Сами начали, я просто хотел уточнить про воду в форсах, но всё уже понял.
 segun
сообщение 12.1.2015, 15:41
Сообщение #96536
Спасибо сказали: 7 раз
а где же топикстартер с отчётом о проделаной работе или найденной причине
- когда я занимался диагностикой - у меня был подменый блок , модуль зажигания и так далее, круг очень сильно сужался , с уважением дмитрий
 alexir
сообщение 12.1.2015, 15:51
Сообщение #96537
Спасибо сказали: 161 раз
Не ссорьтесь коллеги, а не было ли ГБО на данном автомобиле???
  Пользователь на форуме!
 segun
сообщение 12.1.2015, 16:07
Сообщение #96538
для этого есть компресометр
 Chuzhoy
сообщение 12.1.2015, 17:58
Сообщение #96545
Группа: Special
Вы зря затронули фразу "не переходите на личности", у человека и в мыслях этого не было. Был только обмен опытом, а вы констатировали неизвестные факты, осудив его опыт, при том, что человек просто выразил свое мнение, не затрагивая чужого. Любой вариант может быть в ремонте.
Уверен, вторая фраза "ничего личного к вам не имею и надеюсь не буду" истина, и это не более дружного спора под бутылочку пивка)
 Chuzhoy
сообщение 12.1.2015, 18:00
Сообщение #96546
Группа: Special
Именно! Вроде 4 провода - Земля, питание, два канала.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 24.6.2025, 15:34
