Toyota Avensis 2004 2,0 1AZ-FSE, не заводится
 per2per
сообщение 16.1.2015, 17:48
Сообщение #96756
Спасибо сказали: 116 раз
Добрый вечер
toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация?
По схемам всё на эбу двигателя приходит
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 17:53
1 из 3>»
 Easy
сообщение 16.1.2015, 18:01
Сообщение #96758
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(per2per @ 16.1.2015, 18:48) *
Добрый вечер
Для начала очень интересно узнать на каком виде топлива работала раньше данная машина и когда она была жива сколькими лошадиными силами она разгоняла автомобиль, а ещё интересно было бы знать каким объёмом цилиндров она всасывала горючую смесь.)))
Как можно помочь когда информации нет, хоть цвет машины тогда укажи что ли. :icon_megafreu:
 per2per
сообщение 16.1.2015, 18:20
Сообщение #96759
Цитата(easy1 @ 16.1.2015, 19:01) *
Для начала очень интересно узнать на каком виде топлива работала раньше машина и когда она была жива сколькими лошадиными силами она разгоняла автомобиль, а ещё интересно было бы знать каким объёмом цилиндров она всасывала горючую смесь.)))
AZT 250
engine 1AZFSE 2000CC 16 Valve DOCH EFI 09.2004 бензин
вот схема
Прикрепленный файл  avensis_engine.pdf ( 97.36 kB )
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 18:24
 per2per
сообщение 16.1.2015, 18:49
Сообщение #96760
Выяснил всё делает BCM
Прикрепленный файл  avensis_dlc.pdf ( 12.92 kB )
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 19:13
 Easy
сообщение 16.1.2015, 19:18
Сообщение #96762
Судя по схеме она читается по К-линии и помешать ей может только имошник, а если без диагностики, что с ней происходит, искра, впрыск, насос,видит ли она вращение двигателя или нет??
 per2per
сообщение 16.1.2015, 19:21
Сообщение #96763
стартер крутит, искры нет, на бензонасос питание не поступает, диагностика tech sream не соединяется
 per2per
сообщение 16.1.2015, 19:29
Сообщение #96764
была установлена сигналка, удалили, проверяю проводку
 STAS754
Сообщение #96765
Спасибо сказали: 88 раз
диагностика tech sream не соединяется только с моторным?
 Easy
сообщение 16.1.2015, 19:33
Сообщение #96766
1. С другими блоками на связь выходит??
2. При включении зажигания на насос питание приходит или нет на две секунды??
3. При включении зажигания и прокрутке стартером есть питание на катушках зажигания??
4. Есть осциллограф??
 per2per
сообщение 16.1.2015, 19:51
Сообщение #96767
если с машиной нет связи то течсстрим дальше не лезет
 per2per
сообщение 16.1.2015, 19:54
Сообщение #96768
под рукой нет никакого мульти марочника блоки по отдельности проверить не получается питание на катушках сейчас проверю
питание есть при включении зажигания к форсункам доступ геморойный
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 23:33
 Easy
сообщение 16.1.2015, 20:00
Сообщение #96769
Лезет он дальше, если ему руками занести тип кузова, двигатель, свободные руки и т.д., то он как мультимарочник дальше будет читать.
Цитата(per2per @ 16.1.2015, 20:54) *
питание есть при включении зажэигания к форсункам доступ геморойный
На форсунках ты и не проверишь, там напряжение 100-120 вольт :icon_megafreu:
Ты не ответил, при включении зажигания после минут десяти отстоя питание на насос появляется на две секунды или нет??
Проверь дпкв и дпрв цешкой обычной, там стоят индуктивные датчики и какая вообще история машины, почему она заглохла или при каких условиях она решила больше не заводиться??
 per2per
сообщение 16.1.2015, 21:31
Сообщение #96771
вводил и тип кузова и модель дв. ошибка соединения
 Easy
сообщение 16.1.2015, 21:44
Сообщение #96772
Тогда ты прав, нужен мультимарочник, но пока его у тебя нет под рукой можно элементарное проверить, дпкв и дпрв, без них она не заведётся и как себя ведут на панели лампы srs, abs и chec.
 per2per
сообщение 16.1.2015, 21:52
Сообщение #96773
разобрал блок в сборе предохранителей в нём плата body ecu это и есть шлюз через него по шине BEAN подключается диагноза и др блоки фотки выложу
srs, abs и chec всё Ok.
Прикрепленный файл  20150116_231553.jpg ( 179.12 kB )
Прикрепленный файл  20150116_231600.jpg ( 116.88 kB )
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 23:35
 per2per
сообщение 16.1.2015, 23:47
Сообщение #96781
глухо нет ничего
здесь история длинная, стояла во дворе 10 дней на морозе, перестала заводиться, машину пригнали из сервиса, где после замены катушек, проводки двигателя, форсунок, резко приговорили эбу двигателя, видимо хозяев стали терзать смутные сомнения ....... вот вроде бы всё.
1 из 3>»
  Сейчас: 17.9.2026, 9:30
