16.1.2015, 17:48
#96756
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Добрый вечер
toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация? По схемам всё на эбу двигателя приходит Отредактированно per2per - 16.1.2015, 17:53
1 из 3»
16.1.2015, 18:01
#96758
Добрый вечер toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация? Для начала очень интересно узнать на каком виде топлива работала раньше данная машина и когда она была жива сколькими лошадиными силами она разгоняла автомобиль, а ещё интересно было бы знать каким объёмом цилиндров она всасывала горючую смесь.))) Как можно помочь когда информации нет, хоть цвет машины тогда укажи что ли. |
16.1.2015, 18:20
#96759
Для начала очень интересно узнать на каком виде топлива работала раньше машина и когда она была жива сколькими лошадиными силами она разгоняла автомобиль, а ещё интересно было бы знать каким объёмом цилиндров она всасывала горючую смесь.))) Как можно помочь когда информации нет, хоть цвет машины тогда укажи что ли. AZT 250 engine 1AZFSE 2000CC 16 Valve DOCH EFI 09.2004 бензин вот схема Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 18:24
16.1.2015, 18:49
#96760
Выяснил всё делает BCM
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 19:13
16.1.2015, 19:18
#96762
Судя по схеме она читается по К-линии и помешать ей может только имошник, а если без диагностики, что с ней происходит, искра, впрыск, насос,видит ли она вращение двигателя или нет??
16.1.2015, 19:21
#96763
Судя по схеме она читается по К-линии и помешать ей может только имошник, а если без диагностики, что с ней происходит, искра, впрыск, насос,видит ли она вращение двигателя или нет?? стартер крутит, искры нет, на бензонасос питание не поступает, диагностика tech sream не соединяется -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
16.1.2015, 19:29
#96764
была установлена сигналка, удалили, проверяю проводку
16.1.2015, 19:29
#96765
стартер крутит, искры нет, на бензонасос питание не поступает, диагностика tech sream не соединяется диагностика tech sream не соединяется только с моторным? |
16.1.2015, 19:33
#96766
стартер крутит, искры нет, на бензонасос питание не поступает, диагностика tech sream не соединяется 1. С другими блоками на связь выходит?? 2. При включении зажигания на насос питание приходит или нет на две секунды?? 3. При включении зажигания и прокрутке стартером есть питание на катушках зажигания?? 4. Есть осциллограф?? |
16.1.2015, 19:51
#96767
диагностика tech sream не соединяется только с моторным? если с машиной нет связи то течсстрим дальше не лезет -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
16.1.2015, 19:54
#96768
1. С другими блоками на связь выходит?? 2. При включении зажигания на насос питание приходит или нет на две секунды?? 3. При включении зажигания и прокрутке стартером есть питание на катушках зажигания?? 4. Есть осциллограф?? под рукой нет никакого мульти марочника блоки по отдельности проверить не получается питание на катушках сейчас проверю питание есть при включении зажигания к форсункам доступ геморойный Отредактированно per2per - 16.1.2015, 23:33
16.1.2015, 20:00
#96769
если с машиной нет связи то течсстрим дальше не лезет Лезет он дальше, если ему руками занести тип кузова, двигатель, свободные руки и т.д., то он как мультимарочник дальше будет читать. питание есть при включении зажэигания к форсункам доступ геморойный На форсунках ты и не проверишь, там напряжение 100-120 вольт Ты не ответил, при включении зажигания после минут десяти отстоя питание на насос появляется на две секунды или нет?? Проверь дпкв и дпрв цешкой обычной, там стоят индуктивные датчики и какая вообще история машины, почему она заглохла или при каких условиях она решила больше не заводиться?? |
16.1.2015, 21:31
#96771
Лезет он дальше, если ему руками занести тип кузова, двигатель, свободные руки и т.д., то он как мультимарочник дальше будет читать. вводил и тип кузова и модель дв. ошибка соединения -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
16.1.2015, 21:44
#96772
вводил и тип кузова и модель дв. ошибка соединения Тогда ты прав, нужен мультимарочник, но пока его у тебя нет под рукой можно элементарное проверить, дпкв и дпрв, без них она не заведётся и как себя ведут на панели лампы srs, abs и chec. |
16.1.2015, 21:52
#96773
Тогда ты прав, нужен мультимарочник, но пока его у тебя нет под рукой можно элементарное проверить, дпкв и дпрв, без них она не заведётся и как себя ведут на панели лампы srs, abs и chec. разобрал блок в сборе предохранителей в нём плата body ecu это и есть шлюз через него по шине BEAN подключается диагноза и др блоки фотки выложу srs, abs и chec всё Ok. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 23:35
16.1.2015, 23:47
#96781
Ты не ответил, при включении зажигания после минут десяти отстоя питание на насос появляется на две секунды или нет?? глухо нет ничего Проверь дпкв и дпрв цешкой обычной, там стоят индуктивные датчики и какая вообще история машины, почему она заглохла или при каких условиях она решила больше не заводиться?? здесь история длинная, стояла во дворе 10 дней на морозе, перестала заводиться, машину пригнали из сервиса, где после замены катушек, проводки двигателя, форсунок, резко приговорили эбу двигателя, видимо хозяев стали терзать смутные сомнения ....... вот вроде бы всё. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
1 из 3»
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 8:33 |
