16.1.2015, 17:48
#96756
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Добрый вечер
toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация? По схемам всё на эбу двигателя приходит Отредактированно per2per - 16.1.2015, 17:53
17.1.2015, 0:02
#96782
глухо нет ничего здесь история длинная, стояла во дворе 10 дней на морозе, перестала заводиться, машину пригнали из сервиса, где после замены катушек, проводки двигателя, форсунок, резко приговорили эбу двигателя, видимо хозяев стали терзать смутные сомнения ....... вот вроде бы всё. Очень смелый вердикт, после замены всего ещё и моторник дефектовать, если учительница физики в школе меня не обманывала, рассказывая про сверхпроводимость, то электронам по холодным проводам даже бегать легче.))) Я думаю в проводке косяк, а ты не пробовал через OBD протокол течстримом связаться?? |
17.1.2015, 6:25
#96784
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
На D4 при запуске замерзшего двигателя иногда выходит из строя датчик давления топлива. Сними с него фишку и пробуй подключаться или завести. В прошлом году сам неделю искал причину. Датчик подходит от 3SFE только нужно фишку переделать.
17.1.2015, 6:27
#96785
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Я так полагаю авенсис с мотором D4?! На рампе есть датчин давления топлива. Скинь с него фишку, и она заведется. Подлезть к нему только не удобно.
17.1.2015, 10:23
#96787
В датчике со временем бензин начинает попадать на электронную часть и он начинает коротить 5v выходящие с еку. И еку отрубается. Можно куснуть выходящие 5v возле еку и машина должна сразу выходить на связь и заводиться в аварийном режиме. Таких машин уже не мало было.
17.1.2015, 15:51
#96791
а ты не пробовал через OBD протокол течстримом связаться?? пробовал глухо, в одном гнезде BCM следы воды и окисления похоже блок сдох ищу подмену -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
17.1.2015, 18:48
#96799
поменял блок предохранителей целиком, изменений нет. При переключении акпп на щитке передачи не переключаются
17.1.2015, 19:11
#96801
Я так полагаю авенсис с мотором D4?! На рампе есть датчин давления топлива. Скинь с него фишку, и она заведется. Подлезть к нему только не удобно. снял, не заводится Отредактированно per2per - 17.1.2015, 19:30
17.1.2015, 20:35
#96806
На датчики питание приходит? Чек горит?
Отредактированно STAS754 - 17.1.2015, 20:38
17.1.2015, 22:09
#96812
Откуси выход 5v выходящий из еку на датчики. Может что измениться. Тойота не та машина чтобы мозги на ровном месте умирали.
17.1.2015, 22:42
#96813
А информация на щиток о положении коробки приходит с еку по шине mpx, соответственно если еку не включается это и не отображается. На моей памяти раза два или три мозги приговаривал на авенсисе. В одном случае машина заводилась, но не еку не выдавал данные по mpx. В остальных вроде не заводились( но не уверен), но мозги грелись как утюг. А может там что из противоугонок стоит?
18.1.2015, 1:13
#96816
На датчики питание приходит? Чек горит? не горит отсоеденил датчик давления на рампе. затем разъём Е на блоке упр. двиг. положение акпп отобразилось на щитке. Заработала диагностика. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 18.1.2015, 1:21
18.1.2015, 5:14
#96819
Отсоединяй по очереди все датчики и смотри на чек. Может и в проводке замыкание, хотя просто так, после простоя на морозе навряд-ли.
18.1.2015, 8:30
#96821
Мне кажется не тот датчик отсоединял..
18.1.2015, 19:40
#96832
заменил всё работает, теперь привязать к иммо надо. Здесь две еепром которую менять надо ?
Отредактированно per2per - 18.1.2015, 19:50
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 10:20 |
