Toyota Avensis 2004 2,0 1AZ-FSE, не заводится
 per2per
сообщение 16.1.2015, 17:48
Сообщение #96756
Спасибо сказали: 116 раз
Добрый вечер
toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация?
По схемам всё на эбу двигателя приходит
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 17:53
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 17.1.2015, 0:02
Сообщение #96782
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(per2per @ 17.1.2015, 0:47) *
глухо нет ничего
здесь история длинная, стояла во дворе 10 дней на морозе, перестала заводиться, машину пригнали из сервиса, где после замены катушек, проводки двигателя, форсунок, резко приговорили эбу двигателя, видимо хозяев стали терзать смутные сомнения ....... вот вроде бы всё.
Очень смелый вердикт, после замены всего ещё и моторник дефектовать, если учительница физики в школе меня не обманывала, рассказывая про сверхпроводимость, то электронам по холодным проводам даже бегать легче.)))
Я думаю в проводке косяк, а ты не пробовал через OBD протокол течстримом связаться??
 vladel
сообщение 17.1.2015, 6:25
Сообщение #96784
Спасибо сказали: 15 раз
На D4 при запуске замерзшего двигателя иногда выходит из строя датчик давления топлива. Сними с него фишку и пробуй подключаться или завести. В прошлом году сам неделю искал причину. Датчик подходит от 3SFE только нужно фишку переделать.
 kvs
сообщение 17.1.2015, 6:27
Сообщение #96785
Я так полагаю авенсис с мотором D4?! На рампе есть датчин давления топлива. Скинь с него фишку, и она заведется. Подлезть к нему только не удобно.
 kvs
сообщение 17.1.2015, 10:23
Сообщение #96787
В датчике со временем бензин начинает попадать на электронную часть и он начинает коротить 5v выходящие с еку. И еку отрубается. Можно куснуть выходящие 5v возле еку и машина должна сразу выходить на связь и заводиться в аварийном режиме. Таких машин уже не мало было.
 per2per
сообщение 17.1.2015, 15:51
Сообщение #96791
пробовал глухо, в одном гнезде BCM следы воды и окисления похоже блок сдох ищу подмену
 per2per
сообщение 17.1.2015, 18:48
Сообщение #96799
поменял блок предохранителей целиком, изменений нет. При переключении акпп на щитке передачи не переключаются
 per2per
сообщение 17.1.2015, 19:11
Сообщение #96801
снял, не заводится
Отредактированно per2per - 17.1.2015, 19:30
 STAS754
сообщение 17.1.2015, 20:35
Сообщение #96806
Спасибо сказали: 88 раз
На датчики питание приходит? Чек горит?
Отредактированно STAS754 - 17.1.2015, 20:38
 kvs
сообщение 17.1.2015, 22:09
Сообщение #96812
Откуси выход 5v выходящий из еку на датчики. Может что измениться. Тойота не та машина чтобы мозги на ровном месте умирали.
 kvs
сообщение 17.1.2015, 22:42
Сообщение #96813
А информация на щиток о положении коробки приходит с еку по шине mpx, соответственно если еку не включается это и не отображается. На моей памяти раза два или три мозги приговаривал на авенсисе. В одном случае машина заводилась, но не еку не выдавал данные по mpx. В остальных вроде не заводились( но не уверен), но мозги грелись как утюг. А может там что из противоугонок стоит?
 per2per
сообщение 18.1.2015, 1:13
Сообщение #96816
не горит
отсоеденил датчик давления на рампе. затем разъём Е на блоке упр. двиг. положение акпп отобразилось на щитке. Заработала диагностика.
Прикрепленный файл  avensis.jpg ( 139.33 kB )
Отредактированно per2per - 18.1.2015, 1:21
 vladel
сообщение 18.1.2015, 5:14
Сообщение #96819
Отсоединяй по очереди все датчики и смотри на чек. Может и в проводке замыкание, хотя просто так, после простоя на морозе навряд-ли.
 kvs
сообщение 18.1.2015, 8:30
Сообщение #96821
Мне кажется не тот датчик отсоединял..
 per2per
сообщение 18.1.2015, 19:40
Сообщение #96832
заменил всё работает, теперь привязать к иммо надо. Здесь две еепром которую менять надо ?
Прикрепленный файл  20150118_213907.jpg ( 234.25 kB )
Отредактированно per2per - 18.1.2015, 19:50
 STAS754
сообщение 18.1.2015, 20:09
Сообщение #96833
Что заменил? Что всё?
«<2 из 3>»
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 3:54
