16.1.2015, 17:48
#96756
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Добрый вечер
toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация? По схемам всё на эбу двигателя приходит Отредактированно per2per - 16.1.2015, 17:53
18.1.2015, 20:14
#96834
Что заменил? Что всё? заменил блок управления двиг., при переключении передач щиток всё отображает, заработала диагностика -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.1.2015, 20:56
#96835
Фотографию стикера с моторника выложи, может помогу.
18.1.2015, 22:07
#96836
Фотографию стикера с моторника выложи, может помогу. спасибо нашёл I601 поменял микрухи, синхра встала ровно, ошибка по иммо в моторнике стёрлась. Ключ в зажигание кручу стартер вроде как схватилась и опять на щитке положение акпп потерялось. Похоже блок наеб....ся. Теперь второй блок ведёт себя также как и первый. Отредактированно per2per - 18.1.2015, 22:16
19.1.2015, 2:09
#96841
Откуси выход 5v выходящий из еку на датчики. Может что измениться. Тойота не та машина чтобы мозги на ровном месте умирали. спасибо 5 вольт выход 17Е коротыш сидит -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
19.1.2015, 6:23
#96842
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Это сто пудов датчик давления. К нему сверху не подлезешь. А менять вроде, сняв впуской коллектор.
19.1.2015, 9:18
#96843
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Что заменил?
19.1.2015, 9:25
#96844
Это точно датчик давления. Как только поднимается давление топлива, замыкает в датчике питание 5в.
19.1.2015, 18:15
#96866
Это сто пудов датчик давления. К нему сверху не подлезешь. А менять вроде, сняв впуской коллектор. Всё верно снимал впускной коллектор -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
| Сейчас: 15.11.2026, 2:25 |
