Toyota Avensis 2004 2,0 1AZ-FSE, не заводится
 per2per
сообщение 16.1.2015, 17:48
Сообщение #96756
Спасибо сказали: 116 раз
Добрый вечер
toyota avensis 2004г не заводится не подключается диагностика. Где в каком блоке прописана комплектация?
По схемам всё на эбу двигателя приходит
Отредактированно per2per - 16.1.2015, 17:53
«<3 из 3
Ответов (30 - 38)
 per2per
сообщение 18.1.2015, 20:14
Сообщение #96834
Цитата(STAS754 @ 18.1.2015, 21:09) *
Что заменил? Что всё?
заменил блок управления двиг., при переключении передач щиток всё отображает, заработала диагностика
 Easy
сообщение 18.1.2015, 20:56
Сообщение #96835
Спасибо сказали: 546 раз
Фотографию стикера с моторника выложи, может помогу.
  Пользователь на форуме!
 per2per
сообщение 18.1.2015, 22:07
Сообщение #96836
спасибо нашёл I601 поменял микрухи, синхра встала ровно, ошибка по иммо в моторнике стёрлась. Ключ в зажигание кручу стартер вроде как схватилась и опять на щитке положение акпп потерялось. Похоже блок наеб....ся. Теперь второй блок ведёт себя также как и первый.
Отредактированно per2per - 18.1.2015, 22:16
 per2per
сообщение 19.1.2015, 2:09
Сообщение #96841
Цитата(kvs @ 17.1.2015, 23:09) *
Откуси выход 5v выходящий из еку на датчики. Может что измениться. Тойота не та машина чтобы мозги на ровном месте умирали.
спасибо 5 вольт выход 17Е коротыш сидит
 kvs
сообщение 19.1.2015, 6:23
Сообщение #96842
Это сто пудов датчик давления. К нему сверху не подлезешь. А менять вроде, сняв впуской коллектор.
 vladel
сообщение 19.1.2015, 9:18
Сообщение #96843
Спасибо сказали: 15 раз
Что заменил?
 vladel
сообщение 19.1.2015, 9:25
Сообщение #96844
Это точно датчик давления. Как только поднимается давление топлива, замыкает в датчике питание 5в.
 per2per
сообщение 19.1.2015, 18:15
Сообщение #96866
Всё верно снимал впускной коллектор
«<3 из 3
  Сейчас: 17.9.2026, 10:20
