Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
1 из 27>»
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:20
Сообщение #96963
После считывания прошивки в HEX редакторе правим и обратно заливаем.
После этого проверяем чекером результат.
Прикрепленный файл  4.jpg ( 143.86 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 60.37 kB )
Прикрепленный файл  PSA_Interface_Checker_Install.rar ( 4.05 MB )
Отредактированно ice007 - 21.1.2015, 21:32
 Easy
сообщение 21.1.2015, 21:48
Сообщение #96965
Спасибо сказали: 546 раз
Я может что-то понял неправильно, но я ничего не прошивая поправил версию лексии, при помощи PSA Interface Checker и всё у меня работает очень давно.))
  Пользователь на форуме!
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:56
Сообщение #96966
Что значит поправил версию PSA Interface Checker? зачем чекеру версию попровлять? Это же прошивальщик. Может я туплю
Есть ревизия , есть номер. Нет версии...
Отредактированно ice007 - 21.1.2015, 21:57
 Easy
сообщение 21.1.2015, 22:04
Сообщение #96967
Занижал версию прошивки лексии, PSA Interface Checker, до какой версии не помню, завтра буду на работе напишу, но лексию точно не вскрывал.
PSA Interface Checker той же версии что у тебя.
 ice007
сообщение 21.1.2015, 22:06
Сообщение #96968
Тогда читаем внимательно вторую строчку в первом посту! Вы чем пользуетесь для диагностики, какой программой?
 Easy
сообщение 21.1.2015, 22:16
Сообщение #96969
Вот
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 46.16 kB )
 ice007
сообщение 21.1.2015, 22:28
Сообщение #96970
Понял свою ошибку, поправил первый пост. Вы используете ДиагБоккс 7.49. Чекером Вы понизили прошивку. А Диагбоксу по барабану какая прошивка у Вас, он заново шъёт при запуске, если конешно Вы прошивку при старте не отключили. И проверьте чекером, у Вас уже не та версия, что Вы понижали!!! Но что бы Диаг пустил в программу, я повторюсь нужен реферанс С! Если В , то не пустит!
 Easy
сообщение 21.1.2015, 23:42
Сообщение #96971
Диагбокс действительно при включении повышает версию лексии, но способ борьбы с этим до гениальности прост, сначала запускаем диагбокс, а уже после появления картинки как в седьмом посту включаем лексию в USB и спокойно пользуемся диагбоксом. :super_smilies_001:
А когда по случайности запускаю диагбокс с включенной лексией, то потом просто опять понижаю версию лексии и снова в путь. :super_smilies_001:
Понижаешь версию лексии до v4.2.2 и "ваще ничаво не шьёшь, никакими нитками". :icon_megafreu:
А китайские приборы насколько я знаю все версии "В".
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 34.21 kB )
 ice007
сообщение 22.1.2015, 10:08
Сообщение #96981
Сейчас новые идут все с С-ревизией. Ваш метод обязательно проверю.
«Вложение jpg»
Сегодня пробовал Ваш метод. На старых авто прошло! Но на машине 2010 года пежо308 после выбора авто и чтения вина, в Диаг дальше не пустила, а ПП2000 нашла только 2 блока и то по минимому.!!! :super_smilies_004:
Взял с С-ревизиией, проверила всю машину! Как то так.
Делаем выводы - хотите тестить новые авто, обновляйте ревизию шнурков.
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:48
 Easy
сообщение 22.1.2015, 20:12
Сообщение #97010
Нуу спорить я конечно же не буду, глупо, народ как ты говоришь сам сделает выводы, в понедельник закажу пежо 308, сделаю скрин от диагбокса, а пежо планет даже пробовать не буду, она никогда эту машину не читала. :super_smilies_001:
У меня диагбос читает все машины без исключения включая 2014 год и делает все телекодировки которые там заявлены, естественно те которые без онлайн. Тест адаптера происходит именно при запуске программы, а не через определённое время и тем более не после выбора марки автомобиля. Если у тебя старые машины читает, а новые нет, то думаю вся проблема в программном обеспечении, адаптер исключается сразу, так как протокол обмена не изменился с выходом нового PSA. Если тест прошел адаптера хорошо и она даже прочитала VIN, то или что-то с программой или как вариант слабый компьютер и просто выходит время ожидания ответа.
Можешь написать мне список машин которые не прочитал диагбокс, я по возможности в понедельник проверю. :super_smilies_007:
 ice007
сообщение 22.1.2015, 21:25
Сообщение #97023
Я даже не знаю, что и ответитить, я их ремонтирую, востанавливаю пачками, как бы все протоколы знаю. наверное зря эту тему затеял.
Смотрите все пост №10!!!
 Easy
сообщение 22.1.2015, 22:31
Сообщение #97029
Не, это не вариант окончания дискуссии, тему создал, молодец, всё познаётся именно в сравнении, а не в прочтении одного поста. Зря ничего никогда не делается, я пока плюсов от перепрошивки не увидел, может нужны какие-то другие веские аргументы, какие ещё появляются плюсы в работе лексии?? В любом случае тема создана не зря, прочитав всю тему пользователь сделает для себя выводы что ему лучше, "передёргивать" кабель или один раз перепрошить и в будущем забыть про эту проблему. Редко бывает такое, что уснул, проснулся и вся таблица Менделеева перед глазами стоит, в основном всё познаётся именно в сравнении и постоянном анализе тех вещей которые кажутся до банального простыми, а если не спорить о простом, то сложное вообще не понять тогда. :super_smilies_007:
 Darck
сообщение 23.1.2015, 1:04
Сообщение #97034
Спасибо сказали: 497 раз
Цитата
В любом случае тема создана не зря, прочитав всю тему пользователь сделает для себя выводы что ему лучше, "передёргивать" кабель или один раз перепрошить и в будущем забыть про эту проблему. Редко бывает такое, что уснул, проснулся и вся таблица Менделеева перед глазами стоит, в основном всё познаётся именно в сравнении и постоянном анализе тех вещеё которые кажутся до банального простыми, а если не спорить о простом, то сложное вообще не понять тогда
+1 Не зря! когда коснеться, например я знаю уже где искать решение :super_smilies_007:
 Zmeiarm
сообщение 23.1.2015, 7:29
Сообщение #97044
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
+100 не зря. Обновления делают не зря. Так что перешивать шнурок рано или поздно всем придётся.
 avtobest
сообщение 23.1.2015, 11:18
Сообщение #97061
Добавлю - если писать Full проца, обязательно в формате hex, иначе не запуститься.Да и при обновлении обе платы должны быть соединены и подано
питание 12в.Смотрел осцилографом на шинах pic16f684 при обновлении присутствует активность.Это когда сам диагбокс обновляет железяку.
1 из 27>»
109 чел. читают эту тему (гостей: 109, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 23:46
