25.1.2015, 20:51
#97170
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Для китайских приборов проверенный рабочий софт Kess2 V2.10, прошивка и TF без ошибки WAKE UP ERROR, сохранен в формате WinHEX.
Файлы из ссылки загружены на форум в это сообщение: Kess2 V2.10 ( Софт прошивка и TF без ошибки ) - Сообщение №99763 Кому нужны Хелпы V2.10 пишите в личку. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:44
1 из 11»
26.1.2015, 23:05
#97215
Как этот файл на SD карту записать?
27.1.2015, 9:48
#97229
Как этот файл на SD карту записать? Флешка должна быть 128Mb разархивируешь сменишь расширение TF work.001 далее скрины смотри. Прикрепленные файлы
27.1.2015, 10:33
#97230
27.1.2015, 21:58
#97261
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Извиняюсь что залез в тему. Но я думаю всем будет так удобнее.
ХЕЛП 2.10 Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 14:57
29.1.2015, 12:44
#97345
Флешка должна быть 128Mb разархивируешь сменишь расширение TF work.001 далее скрины смотри. Вчера пробывали этот образ на 512Mb, Работает! |
29.1.2015, 13:43
#97351
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
это firmware v3.099 не актуально, т к валяется в сети на каждом углу и работать с версией 2.10 я бы лично не советовал!
В этой версии много что изменили ( в том числе и онлайн) и добавили в прошивку процессора, а сам исполняющий ехе стал в разы меньше по объему! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
29.1.2015, 16:06
#97357
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
изменилась оболочка и циферки 2.10 а прошивка тажа
29.1.2015, 17:14
#97360
это firmware v3.099 не актуально, т к валяется в сети на каждом углу и работать с версией 2.10 я бы лично не советовал! В этой версии много что изменили ( в том числе и онлайн) и добавили в прошивку процессора, а сам исполняющий ехе стал в разы меньше по объему! А с какой версией вы бы посоветовали работать? |
29.1.2015, 18:17
#97363
А с какой версией вы бы посоветовали работать? думаю 2.06 в самый раз) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
29.1.2015, 20:59
#97369
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Я работаю с 2.08 проблем нет,в отличие от 2.06 больше серых блоков
29.1.2015, 23:20
#97370
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
официальный софт работает с китайским клоном. проверено с версии 2.01 и по сей день версия 2.10. единственное условие - выключать инет . ну а если не уследили, прошиваем джитагом проц , чистим папку update и работаем снова.
Серых блоков всё больше становится в свежих версиях потому, что в китайских клонах не открыты лицензии на новые появившиеся блоки ) |
21.2.2015, 17:38
#99162
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
официальный софт работает с китайским клоном. проверено с версии 2.01 и по сей день версия 2.10. единственное условие - выключать инет . ну а если не уследили, прошиваем джитагом проц , чистим папку update и работаем снова. Серых блоков всё больше становится в свежих версиях потому, что в китайских клонах не открыты лицензии на новые появившиеся блоки ) Вопрос: зачем тогда 2,10 ставить? если всё новое всё равно закрыто? |
21.2.2015, 20:43
#99170
Вопрос: зачем тогда 2,10 ставить? если всё новое всё равно закрыто? У меня например при переходе с 2.06 на 2.10 добавился DCM3.7 CAN COMMING SOON протокол, делал Ssang Yong 2014г - Всё работает. |
2.3.2015, 9:44
#99743
Вчера пробывали этот образ на 512Mb, Работает! Таких мелких флешек щас и не найдёш,а на 2Gb можно поставить этот образ? |
2.3.2015, 10:37
#99746
Таких мелких флешек щас и не найдёш,а на 2Gb можно поставить этот образ? Да работает 2гб |
1 из 11»
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 8:15 |
