28.1.2015, 10:35
#97279
Всем доброго времени суток. Вот принесли такую панел. Всю разобрал и офигел. Не ожидал такого от япошек. Подскажите пожалуйста какие есть варианты по кррекции пробега в этом щитке? Фото стикеров и внутренностей прикрепил. Заранее извиняюсь за большой размер фоток, за, то качество не пострадало.
28.1.2015, 10:55
#97280
насколько понимаю, пока под iprog есть решения по этому процу и коректировке
28.1.2015, 11:01
#97281
насколько понимаю, пока под iprog есть решения по этому процу и коректировке Пока нет у айпрога решения |
28.1.2015, 11:14
#97282
понятно, спасибо за поправку.
28.1.2015, 11:16
#97283
Нужна такая панель и будет решение для плюс версии айпрога.
28.1.2015, 11:18
#97284
Нужна такая панель и будет решение для плюс версии айпрога. Извиняюсь за ранее. Я Вам уже в личку на окте написал. Пока я там, а Вы уже здесь отписались. |
28.1.2015, 11:20
#97285
а что на пятилапой написано выше кварца что
28.1.2015, 11:22
#97287
а что на пятилапой написано выше кварца что RAWQ. На фотке все видно если увеличить. На просторах инета пишут, что это в роде как: 25Q064. |
28.1.2015, 11:24
#97288
Найти бы даташит на этот проц, тогда дело с мертвой точки сдинулось бы
28.1.2015, 12:07
#97299
![]() Группа: Real User Сообщений: 2000 Спасибо сказали: 840 раз |
а внешний вид этой панели есть?
28.1.2015, 12:20
#97301
28.1.2015, 13:21
#97307
В ней дисплейчик черно-белый? или TFT.
и интересно в эту митсубиси старая панель подойдет? |
28.1.2015, 13:26
#97310
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
А пробег точно в щитке? Вдруг как в Тоёте Прогресс - в БСМ ? Для Мициков - в ЕТАКС.
На столе включается и пробег показывает? |
28.1.2015, 13:30
#97311
Я эти митсубиси даже диагностировать не мог, не получалось, пока тут не подсказали что они пежоподобные и надо диагностировать как пежо 4008.
вот моя тема Mitsubishi ASX ( чем диагностировать? ) Отредактированно slalex - 28.1.2015, 13:31
28.1.2015, 14:15
#97315
А пробег точно в щитке? Вдруг как в Тоёте Прогресс - в БСМ ? Для Мициков - в ЕТАКС. На столе включается и пробег показывает? К сожалению на столе не подключал. Привозили только панель, а машина очень далеко. Уже отдал ее. |
28.1.2015, 16:13
#97320
RAWQ. На фотке все видно если увеличить Не, не видно, фотка же сжалась, это у тебя на оригинале видно на компе. |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 12:39 |
