Ренепрог - Внутрисхемка, Навязчивая идея прочитать Renesas по JTAG не выпаивая
 garysmith
сообщение 12.2.2015, 13:00
Сообщение #98428
Спасибо сказали: 38 раз
В свободное так сказать время, посещает навязчивая идея прочитать процик Ренесас по Jtag не выпаивая .. . ., есть в наличии украинский ренепрог фул, . . . вот только нет распиновки разъема, пытался вызванивать через *столик*, вызванил все (я так думаю), кроме TMS.... на вопрос автору прогера дать распиновку разъема. . . .ответ тебе это типа не надо.... выпаивай, . . . . . казалось бы такая мелочь . . . . может еще кто вызванивал ? или просто располагает этой секретной информацией ? :super_smilies_001: все вызванивается кроме TMS, разъединить столик тоже не получается, боюсь сломать, так что отследить этот TMS не могу . ..
собственно может кто пытался читать внутрисхемно ? или я один такой ? :super_smilies_005: . . . и как быть с кварцем? в столике то он есть, а при чтении внутрисхемно кварц будет задествован? (на плате). . . хотя при записи по UART все ок . ..
Прикрепленный файл  IMAG1225.jpg ( 402.04 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1224.jpg ( 108.16 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1223.jpg ( 373.26 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1222.jpg ( 79.42 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 14)
 wow02rus
сообщение 12.2.2015, 17:36
Сообщение #98444
Спасибо сказали: 7 раз
ПОЧЕМУ МЫ ВЫПАИВАЕМ ПРОЦЕССОР из блока при чтении ?
да, вы можете прочитать его по JTAG не выпаивая,для этого у программатора есть все условия.
но
TDO - нет выхода на плату , паять прямо на ножку
TDI - нет выхода на плату , паять прямо на ножку
TCK - нет выхода на плату , паять прямо на ножку
TMS - нет выхода на плату , паять прямо на ножку
EMLE - нет выхода на плату , паять прямо на ножку
RESET - есть выход на плату , подпаять на точку.
MD1 - есть выход на плату, посадить на +5В
MD0 - есть выход на плату , подпаять на точку.
+5V - есть выход на плату , подпаять на точку.
GND - есть выход на плату , подпаять на точку.
при шаге выводов процессора 0,5 мм вы бросите эту затею уже через 5 минут и выпаяете процессор.
 garysmith
сообщение 12.2.2015, 18:34
Сообщение #98451
но
Цитата с офф сайта
Не меня это не пугает :super_smilies_001: есть у кого ренесас? Велком на эксперемент))) нашел я это долбаный TMS....а то пока свой дождусь ......)))
 Vasilich
сообщение 12.2.2015, 19:44
Сообщение #98468
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Это типа как неки раньше паяли, тонкий МГТФ рулит. Но порой проще проц выпаять.
 cjohny
сообщение 13.2.2015, 6:53
Сообщение #98502
Спасибо сказали: 23 раза
Здравствуйте!Выглядит наверное вот так фотка не от Ренепрог.Выпаиваться лучше наверное с верхней площадки переходника Ренепрог так и кварц и резисторы подтяжки будут задействованы ?
Прикрепленный файл  R5F_Jtag_Read_Write.jpg ( 315.53 kB )
89220303519
 garysmith
сообщение 13.2.2015, 7:36
Сообщение #98505
Значит реально прочитать внутрисхемно :super_smilies_007: от какого прогера фото? По поводу кварца...думаю должен быть задействован по любому....все это можно проверить экспериментально...блин надо блок, ... Машины то есть в салоне...новые, вот думаю может сдернуть...не увалить бы только)))
Думаю надо подключаться без столика...все штатное должно работать....
Отредактированно garysmith - 13.2.2015, 7:45
 cjohny
сообщение 13.2.2015, 7:56
Сообщение #98506
Фото кажется от Smok могу ошибаться он читает без выпайки процессора .Надо пробовать на блоке. Тоже под рукой нет пациента для опытов.
89220303519
сообщение 13.2.2015, 13:35
Сообщение #98511
Спасибо сказали: 2064 раза
Если подпаиваться к процу и пайка в одном ряду, то удобнее припаивать провода в шахматном порядке, чем городить веер.
Такая пайка занимает полторы минуты всех проводов и без риска соплей, от тесноты.
 darekcz
сообщение 13.2.2015, 21:13
Сообщение #98526
Спасибо сказали: 39 раз
Давно уже не цепляю провода к процессорам с таким мелким шагом, использую микро хук клипы(зажимы), их фото выкладывал в разделе продаж, в теме где кто-то продавал более крупные тест зажимы.
сообщение 13.2.2015, 21:18
Сообщение #98527
Есть такие, очень не мало стоят, но классные. Все никак не куплю, в каталоге электронщик много представлено вариантов с разным шагом и вариантов, что глаза разбегаются. Потом вылетает из головы и вспоминаешь уже, когда ложка нужна к обеду.
 garysmith
сообщение 13.2.2015, 21:34
Сообщение #98528
Сюда брось фото...если есть. Глянуть чито ито....
 Odotech
сообщение 13.2.2015, 22:23
Сообщение #98534
Спасибо сказали: 219 раз
Например такие.
Прикрепленный файл  -DIY.jpg ( 45.75 kB )
 garysmith
сообщение 13.2.2015, 22:39
Сообщение #98535
Цитата(Odotech @ 13.2.2015, 23:23) *
Например такие.
кисточки какие то :super_smilies_004: :super_smilies_001: а ссылка есть где это продают ?
сообщение 13.2.2015, 22:51
Сообщение #98536
Например такие.
Э нее, это жесткая пародия. Такими только провода цеплять, но не ноги процессоров. Хорошие зажимы высочайшего качества, по крайней мере, которые я видел в каталоге.
 darekcz
сообщение 15.2.2015, 12:03
Сообщение #98640
Пользуюсь такими http://www.digikey.com/product-detail/en/72902/501-1171-ND/1196378
Покупал два набора по 6 зажимов.
Когда брал, набор стоил в два раза дороже, давно это было...
Тема закрыта
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 16:26
