12.2.2015, 13:00
#98428
В свободное так сказать время, посещает навязчивая идея прочитать процик Ренесас по Jtag не выпаивая .. . ., есть в наличии украинский ренепрог фул, . . . вот только нет распиновки разъема, пытался вызванивать через *столик*, вызванил все (я так думаю), кроме TMS.... на вопрос автору прогера дать распиновку разъема. . . .ответ тебе это типа не надо.... выпаивай, . . . . . казалось бы такая мелочь . . . . может еще кто вызванивал ? или просто располагает этой секретной информацией ?
собственно может кто пытался читать внутрисхемно ? или я один такой ? Прикрепленные файлы
12.2.2015, 17:36
#98444
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
ПОЧЕМУ МЫ ВЫПАИВАЕМ ПРОЦЕССОР из блока при чтении ?
да, вы можете прочитать его по JTAG не выпаивая,для этого у программатора есть все условия. но TDO - нет выхода на плату , паять прямо на ножку TDI - нет выхода на плату , паять прямо на ножку TCK - нет выхода на плату , паять прямо на ножку TMS - нет выхода на плату , паять прямо на ножку EMLE - нет выхода на плату , паять прямо на ножку RESET - есть выход на плату , подпаять на точку. MD1 - есть выход на плату, посадить на +5В MD0 - есть выход на плату , подпаять на точку. +5V - есть выход на плату , подпаять на точку. GND - есть выход на плату , подпаять на точку. при шаге выводов процессора 0,5 мм вы бросите эту затею уже через 5 минут и выпаяете процессор. Цитата с офф сайта |
12.2.2015, 18:34
#98451
ПОЧЕМУ МЫ ВЫПАИВАЕМ ПРОЦЕССОР из блока при чтении ? да, вы можете прочитать его по JTAG не выпаивая,для этого у программатора есть все условия. но TDO - нет выхода на плату , паять прямо на ножку TDI - нет выхода на плату , паять прямо на ножку TCK - нет выхода на плату , паять прямо на ножку TMS - нет выхода на плату , паять прямо на ножку EMLE - нет выхода на плату , паять прямо на ножку RESET - есть выход на плату , подпаять на точку. MD1 - есть выход на плату, посадить на +5В MD0 - есть выход на плату , подпаять на точку. +5V - есть выход на плату , подпаять на точку. GND - есть выход на плату , подпаять на точку. при шаге выводов процессора 0,5 мм вы бросите эту затею уже через 5 минут и выпаяете процессор. Цитата с офф сайта Не меня это не пугает |
12.2.2015, 19:44
#98468
Это типа как неки раньше паяли, тонкий МГТФ рулит. Но порой проще проц выпаять.
13.2.2015, 6:53
#98502
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
Здравствуйте!Выглядит наверное вот так фотка не от Ренепрог.Выпаиваться лучше наверное с верхней площадки переходника Ренепрог так и кварц и резисторы подтяжки будут задействованы ?
-------------------- 89220303519
13.2.2015, 7:36
#98505
Значит реально прочитать внутрисхемно
Думаю надо подключаться без столика...все штатное должно работать.... Отредактированно garysmith - 13.2.2015, 7:45
13.2.2015, 7:56
#98506
Фото кажется от Smok могу ошибаться он читает без выпайки процессора .Надо пробовать на блоке. Тоже под рукой нет пациента для опытов.
13.2.2015, 13:35
#98511
Если подпаиваться к процу и пайка в одном ряду, то удобнее припаивать провода в шахматном порядке, чем городить веер.
Такая пайка занимает полторы минуты всех проводов и без риска соплей, от тесноты. |
13.2.2015, 21:13
#98526
Давно уже не цепляю провода к процессорам с таким мелким шагом, использую микро хук клипы(зажимы), их фото выкладывал в разделе продаж, в теме где кто-то продавал более крупные тест зажимы.
13.2.2015, 21:18
#98527
Есть такие, очень не мало стоят, но классные. Все никак не куплю, в каталоге электронщик много представлено вариантов с разным шагом и вариантов, что глаза разбегаются. Потом вылетает из головы и вспоминаешь уже, когда ложка нужна к обеду.
13.2.2015, 21:34
#98528
Давно уже не цепляю провода к процессорам с таким мелким шагом, использую микро хук клипы(зажимы), их фото выкладывал в разделе продаж, в теме где кто-то продавал более крупные тест зажимы. Сюда брось фото...если есть. Глянуть чито ито.... |
13.2.2015, 22:23
#98534
Например такие.
13.2.2015, 22:51
#98536
Например такие. Э нее, это жесткая пародия. Такими только провода цеплять, но не ноги процессоров. Хорошие зажимы высочайшего качества, по крайней мере, которые я видел в каталоге. |
15.2.2015, 12:03
#98640
Пользуюсь такими http://www.digikey.com/product-detail/en/72902/501-1171-ND/1196378
Покупал два набора по 6 зажимов. Когда брал, набор стоил в два раза дороже, давно это было... |
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 15:53 |
