Toyota Land Сruiser 200, Камера заднего вида
 per2per
сообщение 14.2.2015, 19:41
Сообщение #98574
Спасибо сказали: 117 раз
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 14.2.2015, 21:34
Сообщение #98592
Спасибо сказали: 2066 раз
Вот такой нет кнопки?
Прикрепленный файл  LandCruiser200_Cam.png ( 324.71 kB )
Она не подключена была в моих случаях, видимо кто-то забывал ее подключить. Пока ее не нажмешь, монитор черный при включении заднего хода.
 Chuzhoy
сообщение 14.2.2015, 21:36
Сообщение #98593
Группа: Special
«Вложение png»
Это наверное кнопка переключения с передней на заднюю камеру и наоборот.
 per2per
сообщение 14.2.2015, 21:37
Сообщение #98594
«Вложение png»
нет такой кнопки
 per2per
сообщение 14.2.2015, 21:39
Сообщение #98595
здесь телик есть щас с него видео выход прилеплю вместо камеры. Осцил дома.
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 21:40
сообщение 14.2.2015, 21:45
Сообщение #98596
Кстати вариант, как наводка, может в данной комплектации нет передней камеры, а монитор на нее каким-то образом переключился, поэтому черный экран на переднюю камеру, а задняя не активна.
Хочешь проверить, пойдет ли сигнал на монитор? Как вариант!
 per2per
сообщение 14.2.2015, 21:57
Сообщение #98598
что то не хочет монитор показывать
сообщение 14.2.2015, 22:03
Сообщение #98599
Может монитор все таки переключился как-то на переднюю камеру? Даже если ее нет физически, посмотри на голове, есть вход с передней камеры? Попробуй туда подать сигнал, если есть.
 smrodo
сообщение 14.2.2015, 22:06
Сообщение #98600
Спасибо сказали: 568 раз
Дурная мысль возникла - Может нажать кнопку сонаров P . Попробуй может сонары и камера в одной теме
 per2per
сообщение 14.2.2015, 22:14
Сообщение #98601
здесь только одна камера, передней камеры нет
 per2per
сообщение 14.2.2015, 22:15
Сообщение #98603
пробовал и так и так
сообщение 14.2.2015, 22:18
Сообщение #98604
Физически нет, но голова же может иметь такой вариант и разъем, или хотя бы софт головы предусматривал такую возможность?!.. Ну вобщем как вариант, что в реале фиг знает. А что означает ошибка, которую ты выдал в начале темы? Ее расшифровка.
 per2per
сообщение 14.2.2015, 22:27
Сообщение #98605
U0140 Lost Communication With Body Control Module. Ошибка на мониторе отображалась когда techstream диагностику подключаю к машине
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 22:29
 per2per
сообщение 14.2.2015, 22:31
Сообщение #98606
подал выход камеры на вход телика показывает камера
 per2per
сообщение 14.2.2015, 22:37
Сообщение #98607
провода от камеры до блока сонаров все звонятся. По схеме блок сонаров соединяется с дислеем сигалами TX+ TX- и GVIF. По ним идёт изображение?
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 22:39
Сообщение #98608
Спасибо сказали: 38 раз
там еще блок паркинг асист должен быть под бардаком.. .. на него идет аналог с камеры, а с блока цифра на монитор. . . .и если установлен тв, кто устанавливал полюбому мутил через Gvif на передний монитор, а разъемы гивифа китайские однако :super_smilies_009:, вот и вылетело где то что то. . . проверь как и через что установлен телек и косяк найдешь .. . . ага
«<2 из 5>»
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 1:58
