Toyota Land Сruiser 200, Камера заднего вида
 per2per
сообщение 14.2.2015, 19:41
Сообщение #98574
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 22:40
Сообщение #98609
Спасибо сказали: 38 раз
похоже сквозной канал гифифа не работает или разъем вывалился . . . .
ты моник снимал ? смотри там. . . 6 v это питалово камеры, должен быть адаптер видеосигнала, он или за моником или под бардаком , ну еще как вариант центральная консоль левая нога пассажира , за мохнаткой )) ковром то биш .. . .
вобщем все это связано с установленым тв, . . . может еще там чего установлено, нави или еще хрень какая .. . . все это г недолго живущее ))) отсюда и проблемы все . . . .
Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 22:51
 smrodo
сообщение 14.2.2015, 22:52
Сообщение #98610
Спасибо сказали: 568 раз
кроме видеосигнала с камеры на монитор еще выводится масштабная шкала , которая должна "крутится" на мониторе вместе с поворотом руля (идет по кану с рулевой
рейки) .
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 22:55
Сообщение #98611
рейки) .
все что связано с задней камерой .. . что туда выводится, идет через блок паркинг асист под бардаком который, обычно на машинах такого года рвали видеосигнал Gvifом под бардаком или за монитором. . .
 per2per
сообщение 14.2.2015, 23:08
Сообщение #98612
сейчас прозвоню GVIF . TX+ и TX- доходят нормально
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:11
Сообщение #98613
я бы на твоем месте исключил бы весь этот доп, вернул штатные разъмы на место и если все ок отправил бы чела где он это все ставил. . . . ну или почини )))
проверить же просто на самом деле исключи адаптер видеосигнала верни штатный разъем в моник или в паркинг асист и все станет ясно . . .
 per2per
сообщение 14.2.2015, 23:15
Сообщение #98614
снял дисплей и блок сонаров
Прикрепленный файл  20150215_011810.jpg ( 143.22 kB )
Прикрепленный файл  20150215_011827.jpg ( 159.1 kB )
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:17
Сообщение #98615
надо смотреть не на это .. . а на обвес так сказать , какие разъемы втыкались . . . .
гвиф на башке синий квадратненький и на паркинг асист вот в них по идее в разрыв включалась какая то бяка, что бы вывести изображение на монитор. . . .
Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:18
 per2per
сообщение 14.2.2015, 23:24
Сообщение #98616
в башке синий пустой сидит. Хреново что маркировки разъёмов нет приходится тыкаться так. А в паркинк асис синий также пустой в него ничего воткнуто небыло.
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 23:27
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:25
Сообщение #98617
бред. . . поищи его за монитором где нибудь )))
Прикрепленный файл  20150215_011810.jpg ( 191.51 kB )
Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:27
 per2per
сообщение 14.2.2015, 23:28
Сообщение #98618
да он пустой
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:31
Сообщение #98619
Цитата(per2per @ 15.2.2015, 0:28) *
да он пустой
ищи разъем. . . иначе камеру не сделаешь :super_smilies_001: вообще умельцы разные бывают , я не знаю как реализовано подключение тв, как то встречал что ставят тв, потом через вход тв подключают камеру .. . . ну это такие извращенцы, . . . вобщем разъем должен быть.
Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:33
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:34
Сообщение #98620
в паркинг асист в синий включается разъем ?
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:40
Сообщение #98621
а что клиент гворит ? как дело было ?
 per2per
сообщение 14.2.2015, 23:41
Сообщение #98622
и здесь ничего нет. Машина приехала без камеры её где то откусили как владелец объяснил. И ещё машину он купил недавно поэтому такие вот
чудеса. Полез под щиток там пандора и всё что от неё осталось короче жуть пока разбираюсь дальше.
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 23:42
 garysmith
сообщение 14.2.2015, 23:44
Сообщение #98623
Цитата(per2per @ 15.2.2015, 0:41) *
и здесь ничего нет. Машина приехала без камеры её где то откусили как владелец объяснил .
чудеса да и только. . . . поищи эти разъемы .. ты откуда сигнал камеры брал когд на тв запускал, и как тв включается на переднем монике ? есть доп кнопка или штатной ?
«<3 из 5>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 17.9.2026, 12:10
