14.2.2015, 19:41
#98574
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
14.2.2015, 22:40
#98609
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
похоже сквозной канал гифифа не работает или разъем вывалился . . . .
ты моник снимал ? смотри там. . . 6 v это питалово камеры, должен быть адаптер видеосигнала, он или за моником или под бардаком , ну еще как вариант центральная консоль левая нога пассажира , за мохнаткой )) ковром то биш .. . . вобщем все это связано с установленым тв, . . . может еще там чего установлено, нави или еще хрень какая .. . . все это г недолго живущее ))) отсюда и проблемы все . . . . Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 22:51
14.2.2015, 22:52
#98610
кроме видеосигнала с камеры на монитор еще выводится масштабная шкала , которая должна "крутится" на мониторе вместе с поворотом руля (идет по кану с рулевой
рейки) . |
14.2.2015, 22:55
#98611
кроме видеосигнала с камеры на монитор еще выводится масштабная шкала , которая должна "крутится" на мониторе вместе с поворотом руля (идет по кану с рулевой рейки) . все что связано с задней камерой .. . что туда выводится, идет через блок паркинг асист под бардаком который, обычно на машинах такого года рвали видеосигнал Gvifом под бардаком или за монитором. . . |
14.2.2015, 23:08
#98612
все что связано с задней камерой .. . что туда выводится, идет через блок паркинг асист под бардаком который, обычно на машинах такого года рвали видеосигнал Gvifом под бардаком или за монитором. . . сейчас прозвоню GVIF . TX+ и TX- доходят нормально -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 23:11
#98613
сейчас прозвоню GVIF . TX+ и TX- доходят нормально я бы на твоем месте исключил бы весь этот доп, вернул штатные разъмы на место и если все ок отправил бы чела где он это все ставил. . . . ну или почини ))) проверить же просто на самом деле исключи адаптер видеосигнала верни штатный разъем в моник или в паркинг асист и все станет ясно . . . |
14.2.2015, 23:15
#98614
снял дисплей и блок сонаров
14.2.2015, 23:17
#98615
снял дисплей и блок сонаров надо смотреть не на это .. . а на обвес так сказать , какие разъемы втыкались . . . . гвиф на башке синий квадратненький и на паркинг асист вот в них по идее в разрыв включалась какая то бяка, что бы вывести изображение на монитор. . . . Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:18
14.2.2015, 23:24
#98616
надо смотреть не на это .. . а на обвес так сказать , какие разъемы втыкались . . . . гвиф на башке синий квадратненький и на паркинг асист вот в них по идее в разрыв включалась какая то бяка, что бы вывести изображение на монитор. . . . в башке синий пустой сидит. Хреново что маркировки разъёмов нет приходится тыкаться так. А в паркинк асис синий также пустой в него ничего воткнуто небыло. Отредактированно per2per - 14.2.2015, 23:27
14.2.2015, 23:25
#98617
в башке синий пустой сидит. Хреново что маркировки разъёмов нет приходится тыкаться так. бред. . . поищи его за монитором где нибудь ))) Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:27
14.2.2015, 23:28
#98618
14.2.2015, 23:31
#98619
да он пустой ищи разъем. . . иначе камеру не сделаешь Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:33
14.2.2015, 23:34
#98620
в паркинг асист в синий включается разъем ?
14.2.2015, 23:40
#98621
а что клиент гворит ? как дело было ?
14.2.2015, 23:41
#98622
в паркинг асист в синий включается разъем ? и здесь ничего нет. Машина приехала без камеры её где то откусили как владелец объяснил. И ещё машину он купил недавно поэтому такие вот чудеса. Полез под щиток там пандора и всё что от неё осталось короче жуть пока разбираюсь дальше. Отредактированно per2per - 14.2.2015, 23:42
14.2.2015, 23:44
#98623
и здесь ничего нет. Машина приехала без камеры её где то откусили как владелец объяснил . чудеса да и только. . . . поищи эти разъемы .. ты откуда сигнал камеры брал когд на тв запускал, и как тв включается на переднем монике ? есть доп кнопка или штатной ? |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 13:06 |
