11.2.2015, 18:35
#98364
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Иногда - закономерности нет - раз в два дня, раз в неделю - не включается зажигание, естественно не работает и стартер. После отсоединения АКБ (минимальное время, которое я делал ~ 30 сек), подключаешь обратно, всё работает, машина заводится, едет, всё ОК. АКБ в порядке, когда не включается зажигание, аварийка работает, габариты включаются. Ошибки есть по блокам, на мой взгляд незначительные (пока приводить не буду), но машина работает же с ними 2-7 дней. Началось около 2 недель назад. В чём неисправность - ХЗ?! Посоветуйте что проверить, куда лезть.
11.2.2015, 21:58
#98383
Отключение какого-то блока помагает (те перезапуск)
надо отдельно снимать питалово на блоках например замка или еще чего нибудь так можно на неисправность попробовать выйти |
11.2.2015, 22:04
#98384
Ошибки нужно почитать со всей машины, хоть даже сохранённые, лучше конечно именно в момент неисправности их глянуть.
11.2.2015, 22:27
#98388
или хотяб ошибки с блока kessi
11.2.2015, 22:36
#98389
Ошибки без включения зажигания возможно посмотреть?
11.2.2015, 22:43
#98390
Ошибки без включения зажигания возможно посмотреть? Пробудить Гейт (например нажав аварийку) и глянуть в нем ошибки.
11.2.2015, 22:45
#98391
Ошибки без включения зажигания возможно посмотреть? В kessi ЕСЛИ ПРОБУДИТЬ. |
12.2.2015, 8:36
#98414
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Было такое смотри защелку руля !!
12.2.2015, 19:32
#98466
На днях подъедет буду смотреть.
16.2.2015, 20:35
#98770
Вот ошибки. На диагностику не получилось выйти без включения зажигания. Есть ещё ошибки, но они по подушкам, парктроникам, и прочим блокам, которые отношения не имеют по-моему к данной проблеме.
Отредактированно Foxer - 16.2.2015, 20:47
16.2.2015, 20:46
#98773
Вот ошибки. На диагностику не получилось выйти без включения зажигания. там на рулевой колонке есть блокиратор в нем причина попробуй снять и отключи серво привод -------------------- |
16.2.2015, 20:48
#98774
там на рулевой колонке есть блокиратор в нем причина попробуй снять и отключи серво привод Отключить, чтобы не блокировался руль? А с какой стороны к нему подступиться. Эту машину не приходилось ковырять. |
16.2.2015, 20:53
#98778
Отключить, чтобы не блокировался руль? А с какой стороны к нему подступиться. Эту машину не приходилось ковырять. сними обшивку рулевой колонки и сам поймешь -------------------- |
16.2.2015, 20:57
#98779
Короче, Вы правы, нужно туда лезть и потом вопросы задавать, если будет что непонятно. Спасибо за помощь.
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 19:02 |
