VW Touareg 2006 diesel иногда не включается зажигание, Зажигание включается после отсоединения АКБ
 Egorich
сообщение 11.2.2015, 18:35
Сообщение #98364
Спасибо сказали: 44 раза
Иногда - закономерности нет - раз в два дня, раз в неделю - не включается зажигание, естественно не работает и стартер. После отсоединения АКБ (минимальное время, которое я делал ~ 30 сек), подключаешь обратно, всё работает, машина заводится, едет, всё ОК. АКБ в порядке, когда не включается зажигание, аварийка работает, габариты включаются. Ошибки есть по блокам, на мой взгляд незначительные (пока приводить не буду), но машина работает же с ними 2-7 дней. Началось около 2 недель назад. В чём неисправность - ХЗ?! Посоветуйте что проверить, куда лезть.
Ответов (1 - 13)
 diagdan
сообщение 11.2.2015, 21:58
Сообщение #98383
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Отключение какого-то блока помагает (те перезапуск)
надо отдельно снимать питалово на блоках например замка или еще чего нибудь
так можно на неисправность попробовать выйти
 Easy
сообщение 11.2.2015, 22:04
Сообщение #98384
Спасибо сказали: 546 раз
Ошибки нужно почитать со всей машины, хоть даже сохранённые, лучше конечно именно в момент неисправности их глянуть.
 marat
сообщение 11.2.2015, 22:27
Сообщение #98388
или хотяб ошибки с блока kessi
 Egorich
сообщение 11.2.2015, 22:36
Сообщение #98389
Ошибки без включения зажигания возможно посмотреть?
 profecor
сообщение 11.2.2015, 22:43
Сообщение #98390
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Пробудить Гейт (например нажав аварийку) и глянуть в нем ошибки.
 STAS754
сообщение 11.2.2015, 22:45
Сообщение #98391
Спасибо сказали: 88 раз
В kessi ЕСЛИ ПРОБУДИТЬ.
 pavelSPB
сообщение 12.2.2015, 8:36
Сообщение #98414
Спасибо сказали: 24 раза
Было такое смотри защелку руля !! :super_smilies_007:
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
 Egorich
сообщение 12.2.2015, 19:32
Сообщение #98466
На днях подъедет буду смотреть.
 Egorich
сообщение 16.2.2015, 20:35
Сообщение #98770
Вот ошибки. На диагностику не получилось выйти без включения зажигания. Есть ещё ошибки, но они по подушкам, парктроникам, и прочим блокам, которые отношения не имеют по-моему к данной проблеме.
Прикрепленный файл  kessy.jpg ( 80.96 kB )
Прикрепленный файл  rul.jpg ( 87.52 kB )
Прикрепленный файл  eng.jpg ( 102.22 kB )
Отредактированно Foxer - 16.2.2015, 20:47
 pavelSPB
сообщение 16.2.2015, 20:46
Сообщение #98773
там на рулевой колонке есть блокиратор в нем причина попробуй снять и отключи серво привод
 Egorich
сообщение 16.2.2015, 20:48
Сообщение #98774
Отключить, чтобы не блокировался руль? А с какой стороны к нему подступиться. Эту машину не приходилось ковырять.
 pavelSPB
сообщение 16.2.2015, 20:53
Сообщение #98778
сними обшивку рулевой колонки и сам поймешь
 Egorich
сообщение 16.2.2015, 20:57
Сообщение #98779
Короче, Вы правы, нужно туда лезть и потом вопросы задавать, если будет что непонятно. Спасибо за помощь.
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 18:09
