1.2.2015, 21:49
#97502
Многим известно, что поддержки шнурка VAG KM + IMMO TOOL больше нет.
Разрядилась батарейка - шнурок в мусорку! В своё время 500USD отдавал, не охота завалить полностью рабочий шнурок. Хочу поменять батарейку. Кто менял батарейку на данном девайсе ? Прикрепленные файлы
3.2.2015, 19:03
#97609
Я бы рекомендовал все же паять, не использовать корпуса под батарейки, дело в том, что по разным причинам возможно пропадание контакта, и если по этой причине слетает биос, то не страшно, а если слетает дорогой девайс, тут будет очень неприятно.
3.2.2015, 19:04
#97610
Кондер не катит, очень быстро разряжается, можно не успеть уловить момент просадки напруги.
4.2.2015, 4:06
#97618
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
У меня уже это "счастье" случилось - 4 года и упс.
Может кто знает контакты китайской конторы, куда на ремонт можно отправить? Жалко - шнурок хороший, вистеоны без него нечем делать. Может удастся вернуть к жизни. |
5.2.2015, 1:53
#97680
Если и менять батарейку лучше например на CR2450 - емкость почти в 3 раза больше , чем у CR2032
16.2.2015, 18:27
#98756
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Xor
Может списаться с теми у кого брал , если надо давай я у своих китайцев спрошу. |
17.2.2015, 6:27
#98794
Xor Может списаться с теми у кого брал , если надо давай я у своих китайцев спрошу. Я брал у Виктора Cardiag, но он мне своих "китайцев" не выдал, и с ремонтом помочь не смог. Еще я спрашивал у китайцев, у которых я раньше брал шнурок на микронасы и ford km tool, они сказали - обращайся к тем дилерам, у которых покупал. Спроси у своих, вдруг и правда возьмутся. |
17.2.2015, 11:44
#98811
Александр , серийник в личку скинь.
| Сейчас: 28.6.2026, 8:46 |
