Bmw X6 E71, Генератор
 per2per
сообщение 19.2.2015, 12:58
Сообщение #98968
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет. Бмв х6 е71 2008г N63 движок. Горит лампочка аккумулятора. Напряжение зарядки 15.4 V, замерял тестером и диагностика показывает тоже самое. По ЕТК должен стоять 230А а фактически стоит, поставили когда то в юните. Отправил генератор в ремонт, там продиагностировали говорят генератор рабочий. Ошибок по системе управления питанием ошибок нет. Аккумулятор проверял нагрузочной вилкой всё в порядке только недозаряжен.
Поможет замена регулятора напряжения в генераторе? В сервисе по ремонту генераторов говорят генератор рабочий и что замена регулятора напряжения
возможно ничего не изменит.
Прикрепленный файл  IMG-20150218-WA0003_1_.jpg ( 248.75 kB )
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 13:02
1 из 2>»
 kurchan
сообщение 19.2.2015, 13:24
Сообщение #98969
Спасибо сказали: 33 раза
сбрось кодировки зарядки акума. может поможет. аккумулятор какой стоит?
 Doctortehno
Сообщение #98970
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Поможет!
Это большое напряжение, должно быть 14,2-14,6
А кстати акк. в ЭБУ двигателя прописан?
 kurchan
сообщение 19.2.2015, 13:29
Сообщение #98973
Цитата(doktortehno @ 19.2.2015, 14:24) *
Поможет!
параметры зарядки прописаны в моторнике!
Отредактированно kurchan - 19.2.2015, 13:31
 per2per
сообщение 19.2.2015, 13:43
Сообщение #98975
Сейчас тул32 посмотрю как раз генератор привезли после ремонта, поменяли регулятор
Стоит акб на 100А х..ня не ориг. а прописан AGM 90A завел напряжение 15.1В
Прикрепленный файл  20150219_154559_1_.jpg ( 202.94 kB )
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 14:45
 per2per
сообщение 19.2.2015, 14:56
Сообщение #98984
В кодировках можно ставить 80 90 110 а здесь акб 100
 kurchan
сообщение 19.2.2015, 15:09
Сообщение #98988
поставь 110
 per2per
сообщение 19.2.2015, 15:11
Сообщение #98989
Цитата(kurchan @ 19.2.2015, 16:09) *
поставь 110
Не закипит?
 per2per
сообщение 19.2.2015, 15:12
Сообщение #98990
И не факт что напряжение стабилизируется
 per2per
сообщение 19.2.2015, 15:13
Сообщение #98991
Акб сдох менять ? В принципе можно в кодировках запихать 100 но решит ли это вопрос с напряжением?
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 15:15
 per2per
сообщение 19.2.2015, 15:19
Сообщение #98993
А где в моторнике что то не вижу вроде в касе не всегда лежали. Открыл дами в мсд85 них..я не вижу а в кас все лежит в вертах. Ок попробую махнуть акб
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 17:47
 per2per
сообщение 19.2.2015, 16:36
Сообщение #99007
Пригнали рабочий х6 акб agm90 напряжение зарядки 15.1 на шитке ничего не горит. Переставили акб с этой машины, прописал его всё прописалось на щитке аккум потух но напряжение зарядки 15.4в после ремонта генератора
 per2per
сообщение 19.2.2015, 17:49
Сообщение #99013
Всё работает
 diagdan
сообщение 19.2.2015, 18:32
Сообщение #99017
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Agm если прописан
То его и надо ставить
Обратно на обычный вроде не кодируется
Поправьте если что не так
 Doctortehno
сообщение 19.2.2015, 18:37
Сообщение #99019
Master
На любой кодируется!
 diagdan
сообщение 19.2.2015, 19:47
Сообщение #99026
Группа: Модератор
Эксплорером? Или чем?
1 из 2>»
привалил
Сегодня, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 23:38
