19.2.2015, 14:47
#98982
щиток лег после запараллеливания лампы SRS, светик был тупо подключен параллельно светодиоду "шестеренка" после этого щиток не запустился, епром считать удалось только упой, фулл тоже упой, хотел х-прогом фулл считать не удалось никак, достаточно ли будет одного епрома залить в б/у щиток чтоб авто ожил ???
19.2.2015, 14:55
#98983
Должно хватить, если щиток такой же.
19.2.2015, 15:03
#98985
если есть IDS, убитый щиток не нужен, просто адаптируй БУ панель.
перекидка еепромки всё равно потребует адоптации IDSom |
19.2.2015, 15:42
#98996
если есть IDS, убитый щиток не нужен, просто адаптируй БУ панель. перекидка еепромки всё равно потребует адоптации IDSom Да, не обязательно адаптация, там-же кроме проца MC9S12H256 ничего больше нет! Достаточно eeproma будет перелить! |
19.2.2015, 15:45
#98998
Да, не обязательно адаптация, там-же кроме проца MC9S12H256 ничего больше нет! тоже думаю обязательно, там прописываеться еще скорее всего абс есп кондиционер, может загореться ненужные лампы, сталкивался с таким на конекте -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
19.2.2015, 15:45
#98999
достаточно ли будет одного епрома залить в б/у щиток чтоб авто ожил ??? достаточно делал именно на втором фокусе ,всё ОК Отредактированно maxx343 - 19.2.2015, 15:46
19.2.2015, 15:52
#99001
ну вот все за и против высказаны, остался эксперимент
после чего топикастер нас рассудит |
19.2.2015, 16:12
#99003
спасибо, проц стоит 9S12H128 маска 1К78Х, может ли дохлый проц не читаться х-прогом? упа прочитала без запинки, х-прог проверенный на всяких проциках, спасибо Савелию! просто хотел флеш слизать как вариант сделать полную копию проца, жду щитки)
19.2.2015, 21:45
#99041
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Было как-то... После установки, хозяином автомобиля, светодиодной ленты в комбинацию приборов, автомобиль перестал заводиться. Комбинация приборов была заменена на купленную с разборки..., соответственно автомобиль "приехал" на веревке... Комбинации приборов были одинаковые. Перезаписав eeprom с родной комбинации на купленную, автомобиль не завелся. Перезаписав процессор полностью автомобиль завелся. В результате - хозяин уехал с двумя рабочими панелями. С уважением. Отредактированно rass - 19.2.2015, 21:46
20.2.2015, 9:05
#99069
спасибо, проц стоит 9S12H128 маска 1К78Х, может ли дохлый проц не читаться х-прогом? упа прочитала без запинки, х-прог проверенный на всяких проциках, спасибо Савелию! просто хотел флеш слизать как вариант сделать полную копию проца, жду щитки) Раз УПА читает,то и Х-Прог должен читать.Может по подключению что то не так? |
20.2.2015, 9:56
#99073
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
тоже думаю обязательно, там прописываеться еще скорее всего абс есп кондиционер, может загореться ненужные лампы, сталкивался с таким на конекте Ну так они и прописываются в ЕЕПРОМ. |
20.2.2015, 11:02
#99083
щиток лег после запараллеливания лампы SRS, светик был тупо подключен параллельно светодиоду "шестеренка" после этого щиток не запустился, епром считать удалось только упой, фулл тоже упой, хотел х-прогом фулл считать не удалось никак, достаточно ли будет одного епрома залить в б/у щиток чтоб авто ожил ??? с чего бы он лёг то? вернуть все на место не пробовали? от себя добавлю, что уже давно не параллелю ничего... Нечего экономить клиентские деньги! Себе дороже! ну и напослед, тоже подтвержу, что переливка еепрома достаточна... не раз привязывали Б.У панели таким способом. Да, и про "фулл" упой тоже улыбнуло))) читает жалкий кусок, и не пишет ни байта))) Отредактированно metermaster - 20.2.2015, 11:05
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
20.2.2015, 11:09
#99084
ну а я из принципа не паралелю, изолента пожалста, програмное отключение пожалста - чтоб все вернуть мона было, светик был просто соединен проводами с другим светиком, светик SRS идет напрямую на проц а шестеренка по другой схеме включена.... че гадать то жду панели
20.2.2015, 12:15
#99094
с чего бы он лёг то? вернуть все на место не пробовали? от себя добавлю, что уже давно не параллелю ничего... Нечего экономить клиентские деньги! Себе дороже! ну и напослед, тоже подтвержу, что переливка еепрома достаточна... не раз привязывали Б.У панели таким способом. Да, и про "фулл" упой тоже улыбнуло))) читает жалкий кусок, и не пишет ни байта))) На самом деле, все эти перепайки-с ними мозготни в разы больше чем краш почистить. Особенно на Фокусе. Да и финансово не так выгодно. |
20.2.2015, 12:28
#99098
На самом деле, все эти перепайки-с ними мозготни в разы больше чем краш почистить. Особенно на Фокусе. Да и финансово не так выгодно. какой краш гражданин начальник? вы читали топик? |
20.2.2015, 18:49
#99135
спасибо, проц стоит 9S12H128 маска 1К78Х, может ли дохлый проц не читаться х-прогом? упа прочитала без запинки, х-прог проверенный на всяких проциках, спасибо Савелию! просто хотел флеш слизать как вариант сделать полную копию проца, жду щитки) Спокойно пиши фулл упой , прекрасно она с ним справляется , а если только епром , тогда идис и кодировка панели .Удачи . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:23 |
