21.1.2015, 4:16
#96918
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!!
Мужики подскажите,VOLVO C30,машина ездила,заводилась без проблем,пока в один прекрасный день не сел АКБ)))) Со слов клиента машину попытались прикурить.....один раз она стартером провернула,и сдохла!!! На табло ошибка DSC,и не отвечает стартер. Прикуривали от АКБ по проводам(не с пускача). Читал в интернете,что слет ключей у этих авто в таких случеях это обычное дело! Вчера съездил к машине,проверил предахи,под крылом тоже.,все живые. Снял с машины CEM(или как он у них правильно называется). Там две мотороллы 9S12XDT256 1M84E. Подскажите чем туда ключи вталкать можно?? В танго такая машина не заявлена.?? В архивах дампы запрещенно выкладывать! |
21.1.2015, 11:39
#96929
выложи дампы CEM(mask 1K79X или 0L01Y или 1M84E ) и моторника(SID803), сделаю тебе синхронизацию
так же нужен ABS HARDWEAR SERIAL NUMBER, читается LAUNCH или DIAGUN |
21.1.2015, 12:08
#96930
Ок!! Завтра выложу!!
21.1.2015, 12:56
#96933
21.1.2015, 15:34
#96959
А ключики?
22.1.2015, 6:35
#96974
Вот!! АБС пока не прочитал.
22.1.2015, 18:38
#97004
с этой машинкой вроди разобрались, там синхра не слетала, ABS не выходил на связь.
схемы послал, пусть ищет дальше, восстанавливает связь. думаю этого хватит чтоб завести |
24.2.2015, 5:46
#99261
Вобщем так!! На днях пришел блок ABS,б/у, залил туда родной eeprom,и машина завелась!!
Вот только ошибка на связь с BSC.. Пробовал сделать калибровки AutoBoss(типа Launch) калибровки проходят,а ошибка не уходит.... Не могу найти где стоит этот BSC...на схеме вроде под сиденьем......а под сиденьем нет ни чего!! |
24.2.2015, 11:57
#99271
Вобщем так!! На днях пришел блок ABS,б/у, залил туда родной eeprom,и машина завелась!! Вот только ошибка на связь с BSC.. Пробовал сделать калибровки AutoBoss(типа Launch) калибровки проходят,а ошибка не уходит.... Не могу найти где стоит этот BSC...на схеме вроде под сиденьем......а под сиденьем нет ни чего!! Нашел датчик BSC действительно под сиденьем.....аж в полу!!!! Он целый,если его отключить,ошибка на отсутствие связи с ним..... А с подключенным BCM-0117 типа неправильная калибровка.....и сразу ошибка по TCM-04A0 не правильные данные от BCM. Калибровки проходят...делал VIDA. Если стереть ошибки на заведенном авто.....то на дисплее пишет что DSTC работает,ошибок по нему нет...только абс мигает, А в АКПП появляется 04A0,стоит перезавести машину и тут же вылазит ошибка по BCM. Да,еще машина не роняет обороты 1100 держит.... Кто нить сталкивался с такой ерундой??? Думал датчик BSC поменять......но блин думаю не поможет.. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 9:30 |
