VOLVO C30 2009г, Ошибка иммо,после разряда АКБ
 Graffon
сообщение 21.1.2015, 4:16
Сообщение #96918
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!!
Мужики подскажите,VOLVO C30,машина ездила,заводилась без проблем,пока в один прекрасный день не сел АКБ)))) Со слов клиента машину попытались прикурить.....один раз она стартером провернула,и сдохла!!! На табло ошибка DSC,и не отвечает стартер. Прикуривали от АКБ по проводам(не с пускача). Читал в интернете,что слет ключей у этих авто в таких случеях это обычное дело!
Вчера съездил к машине,проверил предахи,под крылом тоже.,все живые. Снял с машины CEM(или как он у них правильно называется). Там две мотороллы 9S12XDT256 1M84E.
Подскажите чем туда ключи вталкать можно?? В танго такая машина не заявлена.??
В архивах дампы запрещенно выкладывать!
Ответов (1 - 8)
 Zmeiarm
сообщение 21.1.2015, 11:39
Сообщение #96929
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
выложи дампы CEM(mask 1K79X или 0L01Y или 1M84E ) и моторника(SID803), сделаю тебе синхронизацию
так же нужен ABS HARDWEAR SERIAL NUMBER, читается LAUNCH или DIAGUN
Прикрепленный файл  volvo.png ( 170.66 kB )
 Graffon
сообщение 21.1.2015, 12:08
Сообщение #96930
Ок!! Завтра выложу!!
 Zmeiarm
сообщение 21.1.2015, 12:56
Сообщение #96933
Любопытный
синхра в одном проце.
Прикрепленный файл  volvoc30.png ( 1.45 MB )
 Doctortehno
сообщение 21.1.2015, 15:34
Сообщение #96959
Спасибо сказали: 421 раз
А ключики?
 Graffon
сообщение 22.1.2015, 6:35
Сообщение #96974
Вот!! АБС пока не прочитал.
Прикрепленный файл  IMAG0651.jpg ( 507.4 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0647.jpg ( 447.77 kB )
Прикрепленный файл  BCM.jpg ( 352.72 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0628.jpg ( 418.44 kB )
Прикрепленный файл  eeprom95040.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  eeprom9S12XDT256_1M84E_-8Мгц.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  eeprom9S12XDT256_1M84E_-4МГц.bin ( 4 kB )
 Zmeiarm
сообщение 22.1.2015, 18:38
Сообщение #97004
Любопытный
с этой машинкой вроди разобрались, там синхра не слетала, ABS не выходил на связь.
схемы послал, пусть ищет дальше, восстанавливает связь.
думаю этого хватит чтоб завести
 Graffon
сообщение 24.2.2015, 5:46
Сообщение #99261
Вобщем так!! На днях пришел блок ABS,б/у, залил туда родной eeprom,и машина завелась!!
Вот только ошибка на связь с BSC.. Пробовал сделать калибровки AutoBoss(типа Launch) калибровки проходят,а ошибка не уходит.... Не могу найти где стоит этот BSC...на схеме вроде под сиденьем......а под сиденьем нет ни чего!!
 Graffon
сообщение 24.2.2015, 11:57
Сообщение #99271
Нашел датчик BSC действительно под сиденьем.....аж в полу!!!! Он целый,если его отключить,ошибка на отсутствие связи с ним..... А с подключенным BCM-0117 типа неправильная калибровка.....и сразу ошибка по TCM-04A0 не правильные данные от BCM.
Калибровки проходят...делал VIDA. Если стереть ошибки на заведенном авто.....то на дисплее пишет что DSTC работает,ошибок по нему нет...только абс мигает, А в АКПП появляется 04A0,стоит перезавести машину и тут же вылазит ошибка по BCM.
Да,еще машина не роняет обороты 1100 держит....
Кто нить сталкивался с такой ерундой??? Думал датчик BSC поменять......но блин думаю не поможет..
  Сейчас: 29.6.2026, 8:06
