21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
25.2.2015, 19:27
#99348
Вот на апельсин, А 25Q80BVSIG сдувай и в прогер. У меня TL866/
27.2.2015, 11:54
#99439
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Вот на апельсин, А 25Q80BVSIG сдувай и в прогер. У меня TL866/ прочитал испаравил фуджик, при записи ерор.... свой же считанный записывает влет, в чем прикол ? пните как следует.. .. .....стер ...записал все ок. так что надо стирать прежде чем писать новый дамп. .. . предварительно все работает....ОК. к машине не конектил пока..... Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:50
27.2.2015, 18:59
#99476
Конечно сначала делаешь ерайс, а затем врайт! Ну что то размер файла на половину урезан. должно быть , полный фулл 256 Кб.
27.2.2015, 19:18
#99481
Конечно сначала делаешь ерайс, а затем врайт! Ну что то размер файла на половину урезан. должно быть , полный фулл 256 Кб. Хз..... Возможно Оранж так читает, надо будет на машине проверить... Запускаю диагбокс с подключенным адаптером, все нормально.... Оранж из флешки выбрасывает пустой код......как бы, вот только странно как он потом записал..... .....собственно продолжение испытаний показало что ни уя не работает . .. . при попытке законектить к машине, пишет нет связи с VCI, подключите VCI..... собственно вопрос .. . .что теперь делать? как чинить ? ТС есть полный флеш 256? может из за неразберихи с флешем. . . . ? или еще из за какой фигни .. . . . здесь кто то писал про формат HEX .. . я же делал все бинарными дампами ...может из за этого ? поможет ли переименовывание в HEX и прошивка заново ? Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:51
28.2.2015, 19:30
#99615
Про форматы - это полный бред!!!
Вычитывай полный фулл с проца и епрома. кинай на мыло я поправлю. мыло скинул в личку. |
28.2.2015, 21:39
#99623
Про форматы - это полный бред!!! Вычитывай полный фулл с проца и епрома. кинай на мыло я поправлю. мыло скинул в личку. так полного фула то похоже нет. . . .оранж только так читает, нигде нет никаких настроек. . . . да и стер же я фуджик для записи ..... отправил что было и что залил, смотри пож....... |
28.2.2015, 22:07
#99624
если стёр , то полный фулл проца. А в оранже походу не состыковка какая то. Два последних банка памяти не шьёт! Поэтому косяк. Проверяй апельсин. Дампы гляну отпишу.
1.3.2015, 12:48
#99635
если стёр , то полный фулл проца. А в оранже походу не состыковка какая то. Два последних банка памяти не шьёт! Поэтому косяк. Проверяй апельсин. Дампы гляну отпишу. Не очень понятно что значит не шьет...? Апельсин вроде рабочий другие процики делает....где видно про последние два банка памяти...? Если можно по подробнее..... Спс |
1.3.2015, 16:05
#99654
Отправил на почту фулл фуджи. У этого процессора 7 банков памяти.
0 банк 00000 0FFFF 1 банк 10000 1FFFF 2 банк 20000 2FFFF 3 банк 30000 37FFF 4 банк 38000 39FFF (ПУСТОЙ) 5 банк 3A000 3AFFF (Нужно менять ревизию и с/н номер) 6 банк 3C000 3CFFF как то так. А у вас в дампе какая то каша, где то куска не хватает. |
1.3.2015, 16:23
#99659
Отправил на почту фулл фуджи. У этого процессора 7 банков памяти. 0 банк 00000 0FFFF 1 банк 10000 1FFFF 2 банк 20000 2FFFF 3 банк 30000 37FFF 4 банк 38000 39FFF (ПУСТОЙ) 5 банк 3A000 3AFFF (Нужно менять ревизию и с/н номер) 6 банк 3C000 3CFFF как то так. А у вас в дампе какая то каша, где то куска не хватает. Оранж тырит пустой код.....кто работает оранж? Можно где то включить чтобы фул читал? Где товарищ Гога? Он бы прояснил ситуацию....)) а то читаешь хпрогом файл 2 мб, а читаешь оранжем 256кб... К примеру..... Кстати на твоей фотке менять надо по адресу 1а000 , похоже дамп на фотке тоже от оранжа.... Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 16:28
1.3.2015, 16:31
#99660
Можно где то включить чтобы фул читал? Как правило оранж так не делает. Он все читает и пишет блоками, поэтому все эти блоки будут разные файлы. |
1.3.2015, 16:33
#99661
Как правило оранж так не делает. Он все читает и пишет блоками, поэтому все эти блоки будут разные файлы. Но он не предлагает выбор блоков...как к примеру j-link.....он просто читает....а как ему блоки задать? Скрипт нужен что ли ? Во геморрой чик....)) |
1.3.2015, 16:59
#99665
Да никакого скрипта не надо, если проц уже заявлен. Большинство мировых производителей программаторов укладывают все данные в один файл, оранж выбрал другой путь. Не люблю данный проггер, юзаю его редко, и данный проц я им не читал.
1.3.2015, 17:01
#99666
Но он не предлагает выбор блоков...как к примеру j-link.....он просто читает....а как ему блоки задать? Обычно предлагает, возможно в данном случае в этом нет необходимости и все данные в одном файле. |
1.3.2015, 17:04
#99667
Почему оранжем файл получается на половину меньше, чем FlashKit_ом?
Сегодня, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 10:17 Посл. ответ от mzemcov |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 9.9.2026, 16:49 |
