Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<3 из 27>»
Ответов (30 - 45)
 ice007
сообщение 25.2.2015, 19:27
Сообщение #99348
Вот на апельсин, А 25Q80BVSIG сдувай и в прогер. У меня TL866/
Прикрепленный файл  Orang.jpeg ( 100.66 kB )
 garysmith
сообщение 27.2.2015, 11:54
Сообщение #99439
Спасибо сказали: 38 раз
прочитал испаравил фуджик, при записи ерор.... свой же считанный записывает влет, в чем прикол ? пните как следует.. .. :super_smilies_005: может стереть надо ? да стремно как то .....вдруг не надо ,,,.. HELP!!!
.....стер ...записал все ок. так что надо стирать прежде чем писать новый дамп. .. .
предварительно все работает....ОК. к машине не конектил пока.....
Прикрепленный файл  lexia_fujitsu.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  lexia_fujitsu_c.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  cheker.jpg ( 41.25 kB )
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:50
 ice007
сообщение 27.2.2015, 18:59
Сообщение #99476
Конечно сначала делаешь ерайс, а затем врайт! Ну что то размер файла на половину урезан. должно быть , полный фулл 256 Кб. :super_smilies_007:
 garysmith
сообщение 27.2.2015, 19:18
Сообщение #99481
Хз..... Возможно Оранж так читает, надо будет на машине проверить... Запускаю диагбокс с подключенным адаптером, все нормально....
Оранж из флешки выбрасывает пустой код......как бы, вот только странно как он потом записал.....
.....собственно продолжение испытаний показало что ни уя не работает . .. . при попытке законектить к машине, пишет нет связи с VCI, подключите VCI..... собственно вопрос .. . .что теперь делать? как чинить ? ТС есть полный флеш 256? может из за неразберихи с флешем. . . . ? или еще из за какой фигни .. . . .
здесь кто то писал про формат HEX .. . я же делал все бинарными дампами ...может из за этого ? поможет ли переименовывание в HEX и прошивка заново ?
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:51
 ice007
сообщение 28.2.2015, 19:30
Сообщение #99615
Про форматы - это полный бред!!! :ulibki-13:
Вычитывай полный фулл с проца и епрома. кинай на мыло я поправлю.
мыло скинул в личку.
 garysmith
сообщение 28.2.2015, 21:39
Сообщение #99623
так полного фула то похоже нет. . . .оранж только так читает, нигде нет никаких настроек. . . . да и стер же я фуджик для записи ..... отправил что было и что залил, смотри пож.......
 ice007
сообщение 28.2.2015, 22:07
Сообщение #99624
если стёр , то полный фулл проца. А в оранже походу не состыковка какая то. Два последних банка памяти не шьёт! Поэтому косяк. Проверяй апельсин. Дампы гляну отпишу.
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 12:48
Сообщение #99635
Не очень понятно что значит не шьет...? Апельсин вроде рабочий другие процики делает....где видно про последние два банка памяти...? Если можно по подробнее..... Спс
 ice007
сообщение 1.3.2015, 16:05
Сообщение #99654
Отправил на почту фулл фуджи. У этого процессора 7 банков памяти.
0 банк 00000 0FFFF
1 банк 10000 1FFFF
2 банк 20000 2FFFF
3 банк 30000 37FFF
4 банк 38000 39FFF (ПУСТОЙ)
5 банк 3A000 3AFFF (Нужно менять ревизию и с/н номер)
6 банк 3C000 3CFFF
как то так.
А у вас в дампе какая то каша, где то куска не хватает.
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 16:23
Сообщение #99659
0 банк 00000 0FFFF
1 банк 10000 1FFFF
2 банк 20000 2FFFF
3 банк 30000 37FFF
6 банк 3C000 3CFFF
как то так.
Оранж тырит пустой код.....кто работает оранж? Можно где то включить чтобы фул читал? Где товарищ Гога? Он бы прояснил ситуацию....)) а то читаешь хпрогом файл 2 мб, а читаешь оранжем 256кб... К примеру.....
Кстати на твоей фотке менять надо по адресу 1а000 , похоже дамп на фотке тоже от оранжа....
Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 16:28
сообщение 1.3.2015, 16:31
Сообщение #99660
Спасибо сказали: 2064 раза
Как правило оранж так не делает. Он все читает и пишет блоками, поэтому все эти блоки будут разные файлы.
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 16:33
Сообщение #99661
Но он не предлагает выбор блоков...как к примеру j-link.....он просто читает....а как ему блоки задать? Скрипт нужен что ли ? Во геморрой чик....))
сообщение 1.3.2015, 16:59
Сообщение #99665
Да никакого скрипта не надо, если проц уже заявлен. Большинство мировых производителей программаторов укладывают все данные в один файл, оранж выбрал другой путь. Не люблю данный проггер, юзаю его редко, и данный проц я им не читал.
сообщение 1.3.2015, 17:01
Сообщение #99666
Обычно предлагает, возможно в данном случае в этом нет необходимости и все данные в одном файле.
 ice007
сообщение 1.3.2015, 17:04
Сообщение #99667
Почему оранжем файл получается на половину меньше, чем FlashKit_ом?
«<3 из 27>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Александp
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 17:36
