Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<4 из 27>»
Ответов (45 - 60)
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 17:07
Сообщение #99669
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(ice007 @ 1.3.2015, 18:04) *
Почему оранжем файл получается на половину меньше, чем FlashKit_ом?
Вообщем завтра попробую ему подсунуть фул, хз как он его запишет....а правил то я все правильно?
сообщение 1.3.2015, 17:22
Сообщение #99672
Спасибо сказали: 2064 раза
Может у фуджика есть свой формат, как например у Атмел, можно и hex, и bin, и elf, и во всех случая разный размер файла.
Попробую запустить оранж, глянуть.
сообщение 1.3.2015, 17:30
Сообщение #99674
А какой фуджик то? Название камня. Что-то я в теме не нашел обозначение проца. И зачем нужен оранж, если в первом сообщении есть софт для правки?
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 17:35
Сообщение #99676
Да мутный прогер этот Оранж....и прочитал то сразу без проблем...если бы он писал не стирая ....а так прочитал пол дампа ...стираешь процик, правишь дамп, а он и записывает только эти пол дампа....или подразумевается что остальные адреса я сам в дамп должен набить? .....хрень какая-то....
Mb90f546 Fujitsu
Софт есть ..так прогер надо собирать лишние телодвижения )))
Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 17:40
сообщение 1.3.2015, 17:47
Сообщение #99677
Цитата(garysmith @ 1.3.2015, 18:35) *
Mb90f546 Fujitsu
Так такого камня нет в оранже..
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 18:05
Сообщение #99678
548 есть. ....по даташиту вроде одинаковые.... Или нет?
Цитата(ice007 @ 25.2.2015, 20:27) *
Вот на апельсин, А 25Q80BVSIG сдувай и в прогер. У меня TL866/
Кстати эта схема не катит для оранжа....получилось прочитать только по схеме в хелпе оранжа....
 ice007
сообщение 1.3.2015, 18:54
Сообщение #99686
Наверно, протокол записи одинаков у этих камней, а вот объём разный. Отсюда и траблы. :super_smilies_005:
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 19:22
Сообщение #99689
Да нет нашел много подтверждений что делается оранжем....единственно правка дампов отличается от той что на твоих фото...завтра переправлю проверю....
Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 19:23
 ice007
сообщение 1.3.2015, 19:40
Сообщение #99690
У меня был чел с Германии , он нормально Оранжем поправил и написал Ок, я х.з.
сообщение 1.3.2015, 19:51
Сообщение #99691
И я о том. Но есть одно но. У меня версия Оранжа 1.32, а вышла 1.33, может в новой есть нужный проц. Обновить софт я не могу, при нажатии кнопки "Обновить" у меня софт закрывается и все. Курим.
сообщение 1.3.2015, 19:54
Сообщение #99692
Может и делается, если действительно заявлен тот проц, цифра в цифру с нужным объемом памяти. Какая у тебя версия софта?
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 19:59
Сообщение #99693
1.33 r2 .....но там его тоже нет....если цифра в цифру....
сообщение 1.3.2015, 20:05
Сообщение #99694
В указанном проце в Оранже объем проца 128кб, какой объем файла, который ты хочешь записать?
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 20:10
Сообщение #99695
Я сначала прочитал проц, получилось столько же 128.....соответственно столько же и записал....только вот писал со стиранием...получается что записал в два раза меньше чем надо......
Процу надо 256 вроде как :a_aag:
Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 20:13
сообщение 1.3.2015, 20:17
Сообщение #99696
Вот тебе и ответ. Нужно записать 256 кб, а в Оранже в похожем проце возможно записать и считать только 128 кб. Так что не знаю, какие там подтверждения ты находил, но если реальный объем данных внутри прошивки более 128 кб, это провал.
К сожалению или писать свой hpl, или не знаю.. Ждать обновы например.
«<4 из 27>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Александp
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 17:36
