16.8.2012, 14:15
#66617
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Просится на корректировку пробега Renault Fluence 2011. Читал про активный дубль в АБС. Но ситуация немного другая - клиенту нужно увеличить пробег и главное чтобы это было видно на доске. Можно ли это сделать поправив только досочку? Есть ли проблемы со снятием, разбором панели (надо ли дергать стрелы)? Смотрел пару дампов с этих машин - алго мне не под силу... Нужна НЕбесплатная помощь в пересчете.
1.5.2013, 14:49
#70332
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Да нет у нас столько этих машин,а если бы и было,то рядом есть гомосек с ценами ниже плинтуса на эти машины и будет этот шнурок висеть украшением на стене... Кстати, в DP3 заявлен Сценик с ABS - про этот прибор идет разговор? он их валит. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
8.7.2013, 9:50
#71668
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 23 раза |
Ну начнем с того, что если нет прибора, который сделает ABS по диагнозе... Савелий, ткните носом пожалуйста за этот прибор. Гугля пытал, кроме энигмы ничего не знает. Вопрос в том, что просится такой на омоложение, 2010 года. Отредактированно gen_kgd - 8.7.2013, 12:31
3.3.2015, 22:08
#99889
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите, что за прибор, что делает ABS по диагнозе?
3.3.2015, 22:13
#99892
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Да толком нормально ничего не делает по ОБД.
3.3.2015, 23:22
#99897
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
Завтра на работе гляну в абрике есть или нет. Навскидку не помню
4.3.2015, 1:52
#99900
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
ABS по диагнозе ничем не делается, если только перефлеш панели по диагнозе, с большим шансом получить трупик.
4.3.2015, 2:04
#99901
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
ABS по диагнозе ничем не делается, если только перефлеш панели по диагнозе, с большим шансом получить трупик. Поддерживаю, несколько раз делал carprogom, один раз ушатал. |
4.3.2015, 16:29
#99962
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 5 раз |
ABS по диагнозе ничем не делается, если только перефлеш панели по диагнозе, с большим шансом получить трупик. это смотря чем работать, но я только за карпрог, кто не рискует, тот не пьёт шампанского, особенно пионеры, когда лезут за пиво, а попадают на 2 карпрога |
4.3.2015, 16:42
#99965
4.3.2015, 17:59
#99973
как обещал посмотрел в абрике «Вложение png» На рисунке вобще ничего не понятно! :) Щит можно перефлешить, отвязать от ABS, это понятно, но и в этом случае два типа панели, одну можно так сделать, другую пока не получалось. Но самое интересное на картинке нижний блок, там типа читает пробег и изменяет его, но если это делается реально по ОБД, зачем тогда панель отвязывать от ABS? И не указано, работа с абс по дампу или через ОБД? |
4.3.2015, 18:35
#99979
kak раз из картинки понятно, нижняя часть деляется ne по OBD, а по дампам
4.3.2015, 19:16
#99983
kak раз из картинки понятно, нижняя часть деляется ne по OBD, а по дампам Я ни разу не работал с абритусом, лежит и лежит себе)) поэтому смутило название кнопок, особенно слово conf ))) |
5.3.2015, 8:28
#100007
Я ни разу не работал с абритусом, лежит и лежит себе)) поэтому смутило название кнопок, особенно слово conf ))) ну наверно fvidi лежит, а не оригинал. если ты денег отдал за оригнал, то наврятли бы разрешил eму лежать, отрабатывать надо было :) |
13.4.2015, 22:02
#103112
Я работаю с Smok tool . Монетный двор работы
13.4.2015, 22:34
#103113
Сижу и затылок чешу, думаю что же это такое? - Монетный двор работы
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 12:43 |
