Доводчики стекол на Toyota RAV 4, Подключение доводчика стекол к штатной проводке
 rozentoo
сообщение 19.7.2016, 19:08
Сообщение #230488
Добрый день. Может кто поможет с подключением доводчиков стекол на Toyota RAV 4. 2007г.в(вроде рестайлинговый). Доводчик установил в водительской двери. Двери пассажиров без вопросов там из кнопочного узла выходит силовой на каждую дверь(стекло подъемник). А вот с водительской вопрос, в самом моторе стоит блок управления и от кнопки к нему идет какой то логический сигнал. Исполнение мотора не позволяет его разобрать и сделать разрыв в силовой части. Может есть какие-то лазейки или готовые решения????? :icon_pchass:
Ответов (1 - 5)
 alexir
сообщение 19.7.2016, 20:44
Сообщение #230490
Спасибо сказали: 162 раза
Так там автомат на водительский подъемник, там на саму клавишу видал колхоз, на подъем сигнал только правильный подать, а силовую не надо трогать
 rozentoo
сообщение 19.7.2016, 23:20
Сообщение #230496
Да как то так только вопрос есть. Чтобы встроенный блок начал окно подымать надо зажигание включать. То есть не только сигнал какой то типа от кнопки пустить, но еще и с имитировать вкл.зажигания( а если линию не разделить диодом то всю тачку запитаешь а она в свою очередь отключит доводчик на остальные окна). Сильно заумно и сильно сложно. (Через 2 месяца от тряски этот колхоз в двери развалится )).
 Easy
сообщение 20.7.2016, 10:39
Сообщение #230500
Спасибо сказали: 546 раз
Всё там делается легко, по питанию ставишь реле и если правильно помню минусом подаешь управляющий импульс на закрытие.
 bold36
сообщение 20.7.2016, 13:58
Сообщение #230503
Спасибо сказали: 29 раз
Если по силе подключить водительская дверь будет глючить . Поэтому как выше написали Реле по питанию и управление на сами кнопки .
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 rozentoo
сообщение 21.7.2016, 23:17
Сообщение #230576
Спасибо буду пытаться собрать :a_aad:
  Сейчас: 29.10.2026, 19:35
