21.1.2018, 22:21
#255898
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет, подскажите как сделать, ланцер 10 2008 год , периодически начала выдовать ошибку по датчику угла поворота, я его снял аккуратно раза брал там была грязь на оптике я почистил и собрал и после этого не проходит адаптация, и интернете нашел картинки как стоят шестеренки все вроде так поставил но не получается сделать, помогите советам как быть. кто с этим сталкивался новый покупать 17т стоит жаба давит машина личная.
22.1.2018, 11:44
#255909
Читайте еепром.
22.1.2018, 11:56
#255910
Всем привет, подскажите как сделать, ланцер 10 2008 год , периодически начала выдовать ошибку по датчику угла поворота, я его снял аккуратно раза брал там была грязь на оптике я почистил и собрал и после этого не проходит адаптация, и интернете нашел картинки как стоят шестеренки все вроде так поставил но не получается сделать, помогите советам как быть. кто с этим сталкивался новый покупать 17т стоит жаба давит машина личная. В этих авто не нужна адаптация!в фактических параметрах угол положения руля какой ? |
22.1.2018, 12:26
#255912
В данный момент датчик стоит на месте но не подключён, на днях посмотрю в каком положении.
22.1.2018, 13:23
#255916
В данный момент датчик стоит на месте но не подключён, на днях посмотрю в каком положении. Там с ним все просто.Если дамп еще не кривой,то работать будет сразу,как все подключите. |
22.1.2018, 13:35
#255917
alex-777
Пробовал по разному ошибка, и пищит постоянно |
22.1.2018, 13:37
#255919
alex-777 какая ошибка висит?Пробовал по разному ошибка, и пищит постоянно |
22.1.2018, 13:44
#255921
какая ошибка висит? если память не изменяет, C1219 Steering angle sensor signal. C2205 SAS internal error |
22.1.2018, 13:45
#255922
если память не изменяет, C1219 Steering angle sensor signal. C2205 SAS internal error Все..там краш!надо чистить.сливай 24с02 поправлю. |
22.1.2018, 13:46
#255923
Все..там краш!надо чистить.сливай 24с02 поправлю. В личку только! |
22.1.2018, 15:55
#255924
alex-777
Спасибо вопрос решен тему можно закрыть. |
22.1.2018, 17:46
#255932
Для кого писал хз Mitsubishi Lancer 10 ( Датчик ула поворота руля ) - Сообщение №255909
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 16:59 |
