Корпус для Stool
 hexprof
сообщение 12.9.2018, 8:20
Сообщение #262955
Спасибо сказали: 116 раз
Сегодня после очередного смятия пинов у стула и поиска в течение 5 минут где же ключ было принято решение запихать это все в корпус.
В корпусе поселились: стул, usb хаб, ключ. Дополнительно на всякий случай 1 порт на улицу. Без термоклея это все выглядело лучше )))
Питание и БП и в прикуриватель (если в машине делать).
Внешний разъем DB15 нормальными проводами помимо пинов до платки с погопинами еще сразу 3 типа тойотовских разъемов питания панели. 2 вида рафиков и камри старенькая (самое частое). Других пока нет, потом доделаю.
Ну и все это живет теперь в отдельном чемодане.
Прикрепленные изображения
Отредактированно hexprof - 12.9.2018, 8:21
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
Ответов (1 - 11)
 genyaslav
сообщение 12.9.2018, 9:05
Сообщение #262956
Спасибо сказали: 3 раза
Супер. Только проводки все-таки стоило на разьемы. Если ремонт, то придётся все хозяйство отпаивать.
 hexprof
сообщение 12.9.2018, 9:57
Сообщение #262958
Я наоборот, умышленно отказался от разъемов. Так надежнее. Ну только ключ портить не стал, понятно.
Тут больше не реализация интересна, естественно можно сделать как угодно. А смысл упихать ключ в один корпус с прибором и избавится от этих ненадежных IDC соединений.
 Madmax095
сообщение 12.9.2018, 11:52
Сообщение #262962
Может начнете конструктор продавать?)
 jeny
сообщение 12.9.2018, 14:06
Сообщение #262964
Спасибо сказали: 86 раз
теперь приходится таскать в машину эту коробку . для работы на столе удобнее ваш вариант , в машину удобнее ходить с ключем
 jeny
сообщение 12.9.2018, 14:08
Сообщение #262965
тоже подумываю запихнуть м-бас адаптер в коробку
 hexprof
сообщение 13.9.2018, 7:22
Сообщение #262986
Отнюдь. В машине очень удобно. Вчера рафика делал. Жаль не сфоткал. Бук на пассажирское, шнурок в прикуриватель, шнурок в комп, в панель разъем питания (у меня разъемы потихоньку набираются) и воткнул провода в погопины. И голова не болит, что плата обо что-нибудь закоротится. 2 минуты вместе со снять-поставить панель.
Провода от коробки нормальные, 0.35 тойотовские, соответствующие по цветам стуловскому стандарту. Пины на концах тоже поставил из тойотовских разъемов плюс термокембрик. Сидят очень плотно. И убирать потом - вытащил разъемы, сгреб всю кучу в чемодан и все. Не боишься, что что-то повредится и ключ потеряется.
Крайне доволен, что сделал. Очень удобно.
 hexprof
сообщение 13.9.2018, 7:47
Сообщение #262987
Нет. Пусть производитель об этом думает. У меня других дел полно. Я бы в денсо-адапторе многое бы изменил. Как этот сдохнет - сделаю свой. А пока работает.
 iPtech
сообщение 13.9.2018, 13:25
Сообщение #263004
Спасибо сказали: 11 раз
У меня вот так выглядит S-Tool
Не потеряйся в том чего нет.
 Serg31
сообщение 13.9.2018, 13:46
Сообщение #263005
Спасибо сказали: 59 раз
Спасибо,интересное решение...А корпус от чего? или это где-то брали -можно ссылку?
Отредактированно Serg31 - 13.9.2018, 13:46
 hexprof
сообщение 13.9.2018, 15:21
Сообщение #263009
В чип-и-дипе первый попавшийся на глаз взял
 rinstm
сообщение 29.7.2025, 12:03
Сообщение #292165
Собрал на коленке денсо разветвитель
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 6:17
