4.4.2022, 9:01
#285438
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем доброго времени суток. Есть такая машина (Ford escape) вот стаким блоком(фото прилагаю). Не могу нарыть распиновку ,требуется помощь зала.
4.4.2022, 11:19
#285439
Конечно зал поможет, только надо для начала пройти небольшой тест, по результатам которого будет дана необходимая информация.))
1. Укажите на какой из картинок находится автомобиль максимально похожий на вашу машину. Внимание: цвет машины может не совпадать.)) 2. Какой тип двигателя установлен на автомобиль: а. Обычный двигатель внутреннего сгорания объёмом 2.3 литра. б. Тот же самый обычный двигатель но с объёмом 3 литра. с. Не совсем обычный двигатель, с дополненной гибридной установкой. 3. Какая цель преследуется при поиске распиновки данного ЕСМ. а. Распиновка необходима для программирования ЕСМ (подключение на "столе").. б. Распиновка необходима для проведения ремонтных работ. 4. Укажите вариант который вам кажется максимально необходимым.)) С уважением к вам ваш зал.)) |
4.4.2022, 11:45
#285440
Пардон.
В данный момент ЭБУ не выходит на связь. Немного подзалито было. Ошибка ( нет ответа по кан от ЭБУ) .Проводку тряхонул,но боюсь что то упустил. Отредактированно filossov - 4.4.2022, 11:54
4.4.2022, 22:31
#285443
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
4.4.2022, 22:35
#285444
Чем богаты... А вообще эскейп должен в митчеле присутствовать. Вот только надо посмотреть 2.3 там есть или нет.
Ну как вариант, если интересует питание на блок и Кан - ищи информацию у чип-тюнингеров. |
5.4.2022, 13:27
#285445
Спасибо. Кан и часть питания прозвонил. Вопрос был в более точном питании, поэтому и нужна была распиновка.
5.4.2022, 14:02
#285446
У тебя же на второй фотке блок отдает ошибки. P0606 - внутренняя неисправность блока. Либо в ремонт, либо под замену.
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 17:28 |
