#286624
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Добрый вечер пытался сделать kia cerato 2021 год проходит время и пишет ошибка что делать?
#286625
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
Какой версией ПО и какой лицензией пытался делать ?
#286631
![]() Группа: Real User Сообщений: 1802 Спасибо сказали: 803 раза ![]() |
Попробуйте в диспетчере устройств->USB Serial port -> свойства -> параметры порта -> дополнительно -> время ожидания (latency timer) вместо 16 по умолчанию поставить 1,
ком порт начнет работать более шустро и без сбоев, время чтения еепром будет полторы минуты вместо трех минут. Так-же рекомендую два провода на массу (черные) изготовить более толстого сечения, многим помог этот простой совет. Так-же не надо делать слишком длинные провода, 20-30 см я обычно делаю и не возникало проблем. На днях сделаю обновление что-бы программа не была чувствительна к этому параметру. |
#286639
Добрый вечер. Поставил время ожидания (latency timer) вместо 16 по умолчанию поставить 1, ком порт. И все стало работать с первого раза. Спасибо за помощь.
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 12:33 |
