23.11.2023, 2:09
#289407
Всем доброго.
Возможно кто-то сталкивался и подскажет: после сброса на 0 не идут часы на погрузчике. Пиктограмма часов мигает при подаче питания, а также от утилиты Оранжа, но сами часы не идут. Повторный сброс также не помогает. В хелпе Оранжа питание перепутано, но это сути не меняет. |
23.11.2023, 6:07
#289408
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 5 раз |
а что в нем стоит вычитали
23.11.2023, 14:13
#289409
под экраном вряд ли что-то есть. По мануалу Оранжа часы скидываются на ноль, далее намотка.
24.11.2023, 16:49
#289412
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
может генератор сдох ? другой подмоткой попробуй или частоту поменяй
24.11.2023, 17:39
#289414
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
В своё время уложил такой, с капелькой вместо памяти, так же в 0 и потом что-то пошло не так, покупал куртис подобный с еепромкой.
24.11.2023, 19:51
#289415
Да нет с генератором все норм, часики то моргают. На погрузчике часы тоже не идут, но моргает пиктограмма.
В принципе я так и понял и что часикам кирдык. Совет: перед тем как ресетить часики предупреждайте клиента, что ответственности не несем, что я в принципе и сделал. |
Вчера, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 26.11.2026, 0:14 |
