Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Ping Error, не читает панели
 василий
сообщение 21.5.2025, 16:23
Сообщение #291966
Всем доброго времени, работало все стабильно, сегодня отказался читать щиток, поменял все провода, заново установил программу, тест реле проходит, при чтении щиток включается, но пишет Ping Error - плохой контакт
Прикрепленные изображения
WhatsApp_Image_2025-05-21_at_20.37.59.jpegWhatsApp_Image_2025-05-21_at_20.39.48.jpegWhatsApp_Image_2025-05-21_at_21.17.56.jpeg
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 9.96 kB )
Ответов (1 - 4)
 slalex
сообщение 21.5.2025, 18:00
Сообщение #291967
Спасибо сказали: 839 раз
При проверке верхней платки отдельно, надо установить 2 перемычки: Vcc-5v и txd-rxd, по test denso должно пройти 3 теста из 4 ( кроме теста реле ).
Опробуйте тесты, платы отдельно и адаптера в сборе, потом подумаем дальше.
  Пользователь на форуме!
 василий
сообщение 21.5.2025, 18:21
Сообщение #291968
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 87.42 kB )
 slalex
сообщение 21.5.2025, 18:27
Сообщение #291969
В логах вижу только Тест MBus: ОШИБКА! получается FT232 надо менять.
на будущее можете про запас заказать платки на Али, тут проверенные например https://aliexpress.ru/item/1005003026032424.html
 василий
сообщение 21.5.2025, 18:45
Сообщение #291970
спасибо, заказал
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 16:13
