Система открывания капота POP-UP HOOD, Нужна помощь!
 B1taly
сообщение 18.8.2014, 17:48
Сообщение #88358
Добрый день.
Столкнулся с такой вот проблеммаой.
При ударе стрельнули пиропатроны которые стоят на Honda Legend KB2 2009 г.в
Теперь горит ошибка.
Как ее можно убрать и сколько это стоит?
Спасибо!
Прикрепленный файл  IMG_20140809_161822.jpg ( 116.13 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20140809_175912.jpg ( 116.78 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20140808_221808.jpg ( 169.41 kB )
Ответов (1 - 11)
 Avto-pro
сообщение 18.8.2014, 18:30
Сообщение #88360
Спасибо сказали: 67 раз
Система безопасности пешеходов:
Honda Legend — первый серийный автомобиль с пиропатронами капота, «выстреливающими» при наезде на пешехода. Капот "отстреливается" вверх примерно на 10-15 см.
Но эта система срабатывает в движении в любом случае, когда происходит сильный удар о передний бампер. Если удар в передний бампер будет произведён на стоящем (не движущемся) авто, то система не срабатывает.
Приминительно для российских условий эксплуатации, то что для пешехода очевидный плюс, то для владельца авто при несильном наезде на пешехода либо на какое-либо другое препятствие (животное, столб и т.д. и т.п) превращается в огромный минус.
Объясняю почему:
Система одноразовая и ремонту не подлежит. Только замена!!!
Чтобы восстановить систему полностью нужно поменять:
1 — усилитель бампера.
2 — датчики столкновения.
3 — пиропатроны.
4 — блок срабатывания пиропатронов.
5 — петли капота.
6 — капот.
7 — бампер.
Цена вопроса: 187000 руб.
Только тогда система будет полностью восстановлена в противном случае будет постоянно гореть на дисплее "чек" неисправности системы безопасности при наездах на пешехода.
По сути лечиться просто, как обычные системы SRS. Трем блок, удаляем краш, вешаем обманки и всё отлично.
Отредактированно Avto-pro - 18.8.2014, 18:32
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 SHaG
сообщение 18.8.2014, 18:43
Сообщение #88363
Спасибо сказали: 33 раза
Нужно будет выставить датчики на бампере и проверить на целостность, если повреждены.
Тише едешь, дело мастера боится.
 Dmitry_Dmitrych
сообщение 18.8.2014, 23:05
Сообщение #88378
Спасибо сказали: 6 раз
Это фото с HDS.На данном авто система PUH исправна.
Обратите внимание на сопротивление пиропатронов.
Прикрепленный файл  puh.jpg ( 172.13 kB )
 Dmitry_Dmitrych
сообщение 18.8.2014, 23:08
Сообщение #88379
еще один совет - на праворульных легендах не всегда есть эта система и петли капота не очень подойдут к вашему автомобилю.
 kurchan
сообщение 20.8.2014, 15:48
Сообщение #88420
Цитата(B1taly @ 18.8.2014, 18:48) *
Добрый день.
Спасибо!
Блок под сиденьем пасажира! Его менять он залит. по поводу патронов поставь сопротивление. Делал такую.
 Zmeiarm
сообщение 20.8.2014, 16:04
Сообщение #88421
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а чем залит? может можно расковырять?
 Vasilich
сообщение 20.8.2014, 17:32
Сообщение #88424
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Ковыряется он, делал пару таких машин, вот какая из этих двух микросхем точноне помню. Вроде угловая все же.
 Zmeiarm
сообщение 20.8.2014, 17:41
Сообщение #88426
Любопытный
вот что значит у человека руки ростут из правильного места, и не боится ковырять. респект
 Graffon
сообщение 4.4.2015, 12:56
Сообщение #102696
Спасибо сказали: 17 раз
Не буду создавать новую тему,спрошу здесь..-Есть у кого мануал на Honda Legend 2007г,нужна эл схема системы отстреливания капота.....Ошибка A2-10 на напряжение питания-линия Vb...
 Graffon
сообщение 6.4.2015, 6:42
Сообщение #102784
Уже разобрался...провод В+ вылетел из разъема!!
 Сергей
сообщение Вчера, 22:46
Сообщение #293101
Удалил с корнем всю систему " POP-UP HOOD" в своей "легенде"
Нет системы - нет ошибок!
  Пользователь на форуме!
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.5.2026, 1:08
