18.8.2014, 17:48
#88358
Добрый день.
Столкнулся с такой вот проблеммаой. При ударе стрельнули пиропатроны которые стоят на Honda Legend KB2 2009 г.в Теперь горит ошибка. Как ее можно убрать и сколько это стоит? Спасибо! Прикрепленные файлы
18.8.2014, 18:30
#88360
Система безопасности пешеходов:
Honda Legend — первый серийный автомобиль с пиропатронами капота, «выстреливающими» при наезде на пешехода. Капот "отстреливается" вверх примерно на 10-15 см. Но эта система срабатывает в движении в любом случае, когда происходит сильный удар о передний бампер. Если удар в передний бампер будет произведён на стоящем (не движущемся) авто, то система не срабатывает. Приминительно для российских условий эксплуатации, то что для пешехода очевидный плюс, то для владельца авто при несильном наезде на пешехода либо на какое-либо другое препятствие (животное, столб и т.д. и т.п) превращается в огромный минус. Объясняю почему: Система одноразовая и ремонту не подлежит. Только замена!!! Чтобы восстановить систему полностью нужно поменять: 1 — усилитель бампера. 2 — датчики столкновения. 3 — пиропатроны. 4 — блок срабатывания пиропатронов. 5 — петли капота. 6 — капот. 7 — бампер. Цена вопроса: 187000 руб. Только тогда система будет полностью восстановлена в противном случае будет постоянно гореть на дисплее "чек" неисправности системы безопасности при наездах на пешехода. По сути лечиться просто, как обычные системы SRS. Трем блок, удаляем краш, вешаем обманки и всё отлично. Отредактированно Avto-pro - 18.8.2014, 18:32
18.8.2014, 18:43
#88363
Нужно будет выставить датчики на бампере и проверить на целостность, если повреждены.
18.8.2014, 23:05
#88378
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
Это фото с HDS.На данном авто система PUH исправна.
Обратите внимание на сопротивление пиропатронов. |
18.8.2014, 23:08
#88379
еще один совет - на праворульных легендах не всегда есть эта система и петли капота не очень подойдут к вашему автомобилю.
20.8.2014, 15:48
#88420
Добрый день. Столкнулся с такой вот проблеммаой. При ударе стрельнули пиропатроны которые стоят на Honda Legend KB2 2009 г.в Теперь горит ошибка. Как ее можно убрать и сколько это стоит? Спасибо! Блок под сиденьем пасажира! Его менять он залит. по поводу патронов поставь сопротивление. Делал такую. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
20.8.2014, 16:04
#88421
Блок под сиденьем пасажира! Его менять он залит. по поводу патронов поставь сопротивление. Делал такую. а чем залит? может можно расковырять? |
20.8.2014, 17:32
#88424
Ковыряется он, делал пару таких машин, вот какая из этих двух микросхем точноне помню. Вроде угловая все же.
20.8.2014, 17:41
#88426
Ковыряется он, делал пару таких машин, вот какая из этих двух микросхем точноне помню. Вроде угловая все же. вот что значит у человека руки ростут из правильного места, и не боится ковырять. респект |
4.4.2015, 12:56
#102696
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Не буду создавать новую тему,спрошу здесь..-Есть у кого мануал на Honda Legend 2007г,нужна эл схема системы отстреливания капота.....Ошибка A2-10 на напряжение питания-линия Vb...
6.4.2015, 6:42
#102784
Уже разобрался...провод В+ вылетел из разъема!!
30.4.2026, 22:46
#293101
Удалил с корнем всю систему " POP-UP HOOD" в своей "легенде"
Нет системы - нет ошибок! |
| Сейчас: 20.10.2026, 3:01 |
