4.5.2026, 23:49
#293120
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Автомобиль Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Необходимо заменить блок Smart Key. Номер блока 95480D7100. Приобретен б/у блок. Данный блок был установлен на автомобиль и сброшен до нейтрального состояния. При попытке программирования ключей выдает ошибку: "Регистрация не удалась! Интеллектуальный ключ (SMK) находится в режиме анти-сканирования." Подскажите пожалуйста, как вывести блок из этого режима? Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 5.5.2026, 0:00
5.5.2026, 9:39
#293121
Было сделано:
- принудительно включено зажигание, больше часа стояла с включенным зажиганием. - закрыт периметр автомобиля, дверь закрыта с поворота ключ, стояла больше часа. - отключение клеммы аккумулятора на время. Без результатов. После паузы, стояла ночь, проста закрытая на центральный замок, блокировка отключилась. Все заработало. Спасибо. |
Сегодня, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 25.11.2026, 13:25 |
