12.5.2021, 18:11
#282986
VW Jetta 2018г. 1.4L TSI блок управления двигателя MED17.1.27. Родной блок пострадал в ДТП, восстановлению не подлежит, прогорела дырка в плате. Есть такой же блок с разборки, цифра в цифру, буква в букву, даже бошевский номер одинаковый. Родной блок,хоть и с дыркой в плате, но вычитался, на диагностику не выходит. Задача перенести данные иммо в блок донор. Есстественно за оплату!!!!!!
15.5.2021, 11:09
#283000
Все так плохо??? Вариантов нет??? Только диллер?
Отредактированно Cemen - 15.5.2021, 11:10
15.5.2021, 16:14
#283001
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 35 раз |
Всё плохо, только дилер
Иммодаты нет в еепроме |
15.5.2021, 16:21
#283002
А где же она ? Кроме проца, памяти ни какой нет
16.5.2021, 10:37
#283004
могу попробовать отключить иммо, но не бесплатно, личка
16.5.2021, 15:00
#283008
Как вариант, на крайний случай, тоже пойдет. В общем сначала попробую сделать как надо, если не получится, обращусь.
30.7.2026, 21:45
#293306
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Как решился вопрос? Тоже есть такой блок.
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 7:55 |
