Renault Master 2009г. 2.5л щиток Jonson Control, проблемы после смотки
 Kamenev
сообщение 3.8.2013, 5:15
Сообщение #72024
Здравствуйте!После смотки у перекупов, уже на протяжении 70 тыс.км не высвечивает сервис(ключ,расстояние до замены масла и лампа сервис)В доске стояло 150 тыс.,в моторном 420...Залил в доску на 27 тыс. больше чем в моторном(447300)Клипом делал конфиг панели,топтал педальки,не проходит вариант,сервис не активируется!Взял на кардамп файлик с такой же доски,поправил пробег уже больше ,до 500000км.-опять конфиг панели,топчу-бесполезно!Самодиагностика доски ошибок не выявила(клипом не подлежит диагнозе)Питание с щитка сбрасывал,АКБ отключал замыкал провода АКБ меж собой,снова конфиг панели ,топчу--нет толку....Вообще такое что конфиг не меняется в панели,как будто коммутационный блок её сразу конфигурирует (без моего вмешательства)потому что,что только не изменяешь и ставишь с часами,и топлмво 70 литров,и без ограничение скорости--Всё равно после конфига стоят свои изначальные значения!В тупике.....Может в этих панелях вообще сервис не предусмотрен?А лампа сервиса загорается только в случае неисправности АБС например?Пробег менял и на 5 км и на 27 тыс.и на 30 тыс.больше,чме в моторном)-один фиг!Клип определяет авто как Фаза3.
Ответов (1 - 3)
 alexter
сообщение 3.8.2013, 10:05
Сообщение #72027
Спасибо сказали: 75 раз
Непонятно - кто у кого сматывал?
Перекупы, как правило, очень рады, что на щитке ничего лишнего не светится и не горит и не пищит.
"уже на протяжении 70 тыс.км" - Что то долго перекупы машину продают.
 Kamenev
сообщение 3.8.2013, 10:34
Сообщение #72028
авто купили у перекупов....
 Kamenev
сообщение 9.8.2013, 16:50
Сообщение #72157
вообщем похоже разобрался...На этих авто при отсутствии противосажевого фильтра отсутствует функция сервисного интервала...Для её функционирования необходимо перезаписать еппром в коммут.блоке или поменять сам блок -иначе конфигурация панели на Тип1 не пройдёт!
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 14:01
