#8825
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
#9013
![]() Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Если делать UPA-ой внешние питание к панели подключать нужно? Нет. UPA-ой внешнее питание подавать не надо. UPA рулит. ![]() |
#9019
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Нет. UPA-ой внешнее питание подавать не надо. UPA рулит. ![]() Если быть точнее, то не совсем так. Где то надо, где то не надо. Например делая вольво, нужно подавать внешнее питание. Короче по разному, в зависимости от щитков. |
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 15:00 |
