#90919
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
рассказ клиента- на ходу загорелась лампа срс, он поехал в сервис там ничем не смогли помочь, после он поехал к диллеру там вердикт такой- проводка вся исправна проблема с блоком, блок на связь не выходит чтото там сгорело только замена... авто приехало ко мне блок дейвствительно на связь не выходит, вот думаю чудес то не бывает, как блок мог умереть на ходу авто? вопрос пока собствеено такой нужна распиновка как запустить блок на столе? авто под рукой нет... и где можно оперативно найти панельку под ST95640 mini soic
#90921
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
рассказ клиента- на ходу загорелась лампа срс, он поехал в сервис там ничем не смогли помочь, после он поехал к диллеру там вердикт такой- проводка вся исправна проблема с блоком, блок на связь не выходит чтото там сгорело только замена... авто приехало ко мне блок дейвствительно на связь не выходит, вот думаю чудес то не бывает, как блок мог умереть на ходу авто? вопрос пока собствеено такой нужна распиновка как запустить блок на столе? авто под рукой нет... и где можно оперативно найти панельку под ST95640 mini soic а чем диагностируете??? у меня лаунч последний и абрикос тоже не "связывались". прозвонить точки с обратной стороны-3 минуты с перекуром. внутривенно упой читает-пишет на ура! только провода все 8 надо. кстати с исправным блоком при наличии обрыва-отсутствия чего-либо лампа даже не моргает... короче помог уже много вам, ибо недавно делал такое гэ, и при отсутствии диагнозы и однозначного решения по блоку-ипались более 5-ти часов... чужой дамп-блок не катит-моргунчик пробега на табло обеспечен! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#90924
а чем диагностируете??? у меня лаунч последний и абрикос тоже не "связывались". прозвонить точки с обратной стороны-3 минуты с перекуром. внутривенно упой читает-пишет на ура! только провода все 8 надо. кстати с исправным блоком при наличии обрыва-отсутствия чего-либо лампа даже не моргает... короче помог уже много вам, ибо недавно делал такое гэ, и при отсутствии диагнозы и однозначного решения по блоку-ипались более 5-ти часов... чужой дамп-блок не катит-моргунчик пробега на табло обеспечен! упы нету! панельку приобрести всеравно хотел на будущее! дамп пока не ищу, считать хотел для проверки коректности, лампа горит постоянно, есть ланч 431 мастер, бош ктс, автоком, вова, Peugeot Planet, PSA DiagBox, не один прибор не видит блока, пусть даже возьму что у меня корявое оборудование, но диллер врядли работает таким же а диагноз они ставили такойже, что блок на связь не выходит! поэтому ищу более точную распиновку пробывать на столе запустить блок!!! Отредактированно darck2008 - 19.10.2014, 16:43
#90925
упы нету! панельку приобрести всеравно хотел на будущее! дамп пока не ищу, считать хотел для проверки коректности, лампа горит постоянно, есть ланч 431 мастер, бош ктс, автоком, вова, Peugeot Planet, PSA DiagBox, не один прибор не видит блока, пусть даже возьму что у меня корявое оборудование, но диллер врядли работает таким же а диагноз они ставили такойже, что блок на связь не выходит! поэтому ищу более точную распиновку пробывать на столе запустить блок!!! в том то и дело, что данное пежо это фиат... лаунч наш видел в этом ведре ВСЁ кроме срс. причём там насколько помню было 2 блока на выбор TRW1 и TRW2... в обоих случаях-коммуникейшн еррор... так что думаю в вашем случае блок не причём. какой пробег у сарайчика? мож тупо ленточник уже перетёрся. попробуй резюк вставить ДО спиральки, глядишь и погаснет пузатик... или ремень проверь. там всего-то 2 пассивных элемента, ну или датчик удара... короче, в вашем случае я бы блок проверял в последнюю очередь, так как я вам дал ценнейшую инфу о немигающей лампе при какой-либо неисправности при абсолютно рабочем блоке! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#90926
в том то и дело, что данное пежо это фиат... лаунч наш видел в этом ведре ВСЁ кроме срс. причём там насколько помню было 2 блока на выбор TRW1 и TRW2... в обоих случаях-коммуникейшн еррор... так что думаю в вашем случае блок не причём. какой пробег у сарайчика? мож тупо ленточник уже перетёрся. попробуй резюк вставить ДО спиральки, глядишь и погаснет пузатик... или ремень проверь. там всего-то 2 пассивных элемента, ну или датчик удара... короче, в вашем случае я бы блок проверял в последнюю очередь, так как я вам дал ценнейшую инфу о немигающей лампе при какой-либо неисправности при абсолютно рабочем блоке! спасибо за оперативность! авто нет, у меня только блок! поэтому вариант только установить с ним связь на столе! так вопрос по опыту, удалось чем нибудь установить с таким блоком связь? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#90945
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
кроме srs блока тебе понадобится ещё BSI.
сфоткай мне разъем , можеет тогда смогу дать тебе по каким питани ии can идёт |
#90963
тоесть как я понял без BSI на диагнозу не вывести?
#90964
#90973
Varian1: 1-3 CAN 2-4 + 5 massa «Вложение jpg» вызвонил не сошлось! 1- сидит на массе+ tja1055=gnd 7- на tja1055 can L 8- на tja1055 can h осталось найти + -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#91007
![]() Группа: Real User Сообщений: 580 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
Посмотри подходит???
#91011
Вчера, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 17.7.2025, 19:39 |
