11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
20.5.2017, 10:54
#246226
Почитайте даташит на процессор, так будет правильней и запомните что означает D-Flash и P-Flash
20.5.2017, 10:59
#246227
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
я не делал не когда поэтому и спрашиваю
20.5.2017, 11:08
#246228
спасибо запомню
1.6.2017, 22:57
#246677
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, почему после записи на экране пусто, только бак моргает?
Если сделать очистку дфлэш, то пробег нулевой, как положено, даже после заливки только что считанного дампа пробега нет. Спасибо! |
1.6.2017, 23:28
#246679
Не стирай D-Flash и будет счастье.
2.6.2017, 8:00
#246684
Сейчас попробую!
2.6.2017, 10:34
#246688
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
На калину 2 219240 v 012 есть в .bin у кого-нибудь P-flash? С конвертацией из .sx не получается, уже и из s19 перевел и ff убрал лишние, и блоки расставил по аналогии с родным дампом, ни в какую. :(
2.6.2017, 10:39
#246689
Да, в бине есть такая прошивка.
2.6.2017, 10:40
#246690
https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37095 вот же она лежит
2.6.2017, 10:55
#246691
не получается
в окне команд code loading overlap detected in range |
2.6.2017, 11:01
#246692
Лучше написать каким программатором делаешь и приложить скрин, возможно где-то ошибки с фьюзами.
2.6.2017, 11:18
#246694
похоже привалил совсем
ан нет, прошилась, на экране бардак Отредактированно sab - 2.6.2017, 11:20
2.6.2017, 11:21
#246695
Заканчивай флудить.
2.6.2017, 11:43
#246696
https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37095 вот же она лежит там есть 2192-20 012, а мне нужно было 2192-40 012, посмотрел пару sx/bin 20 12 и по ним получилось перевести 40 012 в bin. проверил, работает, можно добавить в список. Отредактированно Xor - 3.6.2017, 4:09
Сейчас: 26.4.2024, 16:38 |
