10.7.2017, 20:24
#248158
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Машина 2011 года. Проблема в разъеме на монитор. Шевелишь-показывает. Номер блока 7P6035670
Не ожидая подвоха попытался разобрать. Но не могу оторвать плату от корпуса. Предполагаю, что с обратной стороны платы находятся процессоры, которые используют корпус как теплоотвод. При всех открученных крепежах плата даже не шевелится! Сильно давить не рискую! Поэтому вопрос-как быть? Есть вариант выпилить окошко над разъемом. Но хотелось бы подстраховаться на случай, если что то пойдет не так! Поэтому: второй вариант-купить бу. В евроавто есть вариант по приемлемой цене: http://euroauto.ru/part/used/70006528/ Но подозреваю, что будут проблемы с защитой компонентов. Хотелось бы выслушать мнение знающих.... |
11.7.2017, 10:25
#248161
Вот фотки разобранного, может поможет при разборке.
А так защита компонентов. |
11.7.2017, 11:52
#248162
Вот фотки разобранного, может поможет при разборке. А так защита компонентов. Вот с этого бы места поподробнее-как плату оторвали от корпуса? |
11.7.2017, 12:03
#248163
Я в инете нашёл фотки, у поляков. Продают за 600 золотых (10000р) без пересылки.
11.7.2017, 20:56
#248175
Спасибо. Помогло-посмотрел, осмелел-снял плату.
Разъем пропаял. Но только с одной стороны. Стало чуть получше, но все равно дефект присутствует. Буду прорабатывать вариант замены... А ссылку на поляков можешь дать? Прикрепленные файлы
12.7.2017, 12:59
#248203
Ссылку в личку отправил, да бы не плодить тут.
Еле отыскал ) |
Сейчас: 26.4.2024, 15:57 |
