24.9.2015, 9:30
#110587
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Всем привет! Прошу строго не судить если не туда пишу! Суть темы такова:
Имеется 15 Ford Transit 11-13 год, участились случаи с капиталками по причине водителей маршруток при загорании давления масла продолжают ездить пока клин не поймают, вот начальство и поставило задачу, каким образом организовать аварийное глушение мотора при загорании давления масла , но чтобы на запуск не влияло, быля мысля воткнуть на предохран под сиденьем отвечающий за большинство электроники в том числе и за запуск, но дилема при заглушеном и исправном моторе давление масла горит т.е запуск мотора невозможен, как мне такое организовать? -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
24.9.2015, 9:48
#110588
Размыкающее реле, а на катушку минус от масла, а плюс как-то от тахометра например, только как? Чтоб размыкание было только при работающем двигателе. Или плюс взять через еще одно реле когда тухнет лампа зарядки, появляется плюс, но это огород) прощще врдилам релюшки в чинное место воткнуть и за их счет починить все это дело.
Отредактированно TuningSpets - 24.9.2015, 10:03
24.9.2015, 10:16
#110591
сейчас попробую прикрутить второе реле через педаль сцепления чтобы убирать минус от первой релюхи, т.е без нажатия на сцепление не запустить, а после запуска давление масла поднимается и пропадает минус. Буду пробовать по результату отпишусь
+7 922 22 11 336 |
24.9.2015, 10:35
#110596
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Можно по принципу блокировки стартера , раньше на 2110 ставили
24.9.2015, 14:26
#110605
все получилось, собрал на двех релюхах, первая отрубает питалово, а вторая управляет первой через педаль сцепления! Всем спасибо
+7 922 22 11 336 |
21.11.2015, 8:21
#113825
все получилось, собрал на двех релюхах, первая отрубает питалово, а вторая управляет первой через педаль сцепления! Всем спасибо у меня на старом американце , штатная система их 2х реле . Одна от стартёра работает , вторая от давления масла . Обе включают бензонасос . НУ правда бензинка . |
21.11.2015, 10:22
#113828
у нас дизеляки, уже сработала один раз, насос загнулся масленый.
+7 922 22 11 336 |
21.11.2015, 10:58
#113830
все получилось, собрал на двех релюхах, первая отрубает питалово, а вторая управляет первой через педаль сцепления! Всем спасибо Молодец. |
21.11.2015, 13:47
#113833
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
А как с безопасностью? Если на ходу в ответственный момент заглохнет?
21.11.2015, 17:14
#113840
просто некоторые товарищи не глядят на приборку, капиталка выходит дороже. И что может на ходу спровоцировать включение лампы давления масла?
PS Это маршрутки, максимальная скорость 60-70( ограничение установлено на всех)))) -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
22.11.2015, 13:45
#113860
А как с безопасностью? Если на ходу в ответственный момент заглохнет? Полностью поддерживаю .Не арбузы же возят на маршрутках ?!. Некоторым водителям знакома данная ситуация. Обгон: Присмотрел удобный промежуток для обгона и начал его . Вышел на 3/4 корпуса вперед и опаньки !!! двигатель теряет мощность. Если просто потерял мощность , то успеешь вернуться на свою полосу, а если заглох , то можешь остаться на втречке Переоборудуют какой ни будь парк маршруток такими приблудами и что будет ?. Лучше установить нормальные отношения с подчиненными что-бы следили за авто. |
23.11.2015, 9:33
#113893
Лучше установить нормальные отношения с подчиненными что-бы следили за авто. Работают в основном люди из ближнего зарубежья, они умудряются за пару сотен километров сжечь сцепление вместе с маховиком, а про лампочки на приборной панели речи быть не может, едут до талого, пока не перестанет запускаться , есть и русские, так они сами ремонтируют по мелочи, по мере возможности, и они приезжают в разы меньше, а так ограничение скорости до 60 спасает от гонщиков, начальство жестко смотрит за скоростью, каждый вечер сдают данные с тахогрофов. -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
23.11.2015, 18:20
#113935
alexzarx, как думаете, кто будет на скамье подсудимых, если маршрутка с людьми разобьётся по причине вашей самоделки? Начальство ваше скажет, что ни чего не знает, что вы сами это придумали, не уведомив ни кого.
21.5.2017, 22:07
#246285
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Скупой платит дважды , старая истина ... А по мне хозяева нанимающие на работу водителей-долбое...в заслуживают такого наказания в виде попадания на бабло вполне заслужено . В одном сэкономил , в другом потерял ... недалеко ушли умом от своих водителей , разница в занимаемой должности , ГЫыыы . И задание на аварийную глушилку скорее это тоже плод их недалекого ума . , прежде чем чего то лепить прикройте свою задницу письменной бумагой такого тех.задания . Помните старую пословицу : бОльше бумаги - чище жопа .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
Сейчас: 26.4.2024, 20:31 |
