Аварийная глушилка для Ford
 alexzarx
сообщение 24.9.2015, 9:30
Сообщение #110587
Спасибо сказали: 130 раз
Всем привет! Прошу строго не судить если не туда пишу! Суть темы такова:
Имеется 15 Ford Transit 11-13 год, участились случаи с капиталками по причине водителей маршруток :icon_megaautofahren: при загорании давления масла продолжают ездить пока клин не поймают, вот начальство и поставило задачу, каким образом организовать аварийное глушение мотора при загорании давления масла , но чтобы на запуск не влияло, быля мысля воткнуть на предохран под сиденьем отвечающий за большинство электроники в том числе и за запуск, но дилема при заглушеном и исправном моторе давление масла горит т.е запуск мотора невозможен, как мне такое организовать? :super_smilies_004:
+7 922 22 11 336
 TuningSpets
сообщение 24.9.2015, 9:48
Сообщение #110588
Спасибо сказали: 116 раз
Размыкающее реле, а на катушку минус от масла, а плюс как-то от тахометра например, только как? Чтоб размыкание было только при работающем двигателе. Или плюс взять через еще одно реле когда тухнет лампа зарядки, появляется плюс, но это огород) прощще врдилам релюшки в чинное место воткнуть и за их счет починить все это дело.
Отредактированно TuningSpets - 24.9.2015, 10:03
89091472865
 alexzarx
сообщение 24.9.2015, 10:16
Сообщение #110591
сейчас попробую прикрутить второе реле через педаль сцепления чтобы убирать минус от первой релюхи, т.е без нажатия на сцепление не запустить, а после запуска давление масла поднимается и пропадает минус. Буду пробовать по результату отпишусь
+7 922 22 11 336
 ruslan303303
сообщение 24.9.2015, 10:35
Сообщение #110596
Спасибо сказали: 23 раза
Можно по принципу блокировки стартера , раньше на 2110 ставили
 alexzarx
сообщение 24.9.2015, 14:26
Сообщение #110605
все получилось, собрал на двех релюхах, первая отрубает питалово, а вторая управляет первой через педаль сцепления! Всем спасибо
+7 922 22 11 336
 rencom
сообщение 21.11.2015, 8:21
Сообщение #113825
у меня на старом американце , штатная система их 2х реле . Одна от стартёра работает , вторая от давления масла . Обе включают бензонасос .
НУ правда бензинка .
 alexzarx
сообщение 21.11.2015, 10:22
Сообщение #113828
у нас дизеляки, уже сработала один раз, насос загнулся масленый.
+7 922 22 11 336
 Zmeiarm
сообщение 21.11.2015, 10:58
Сообщение #113830
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Молодец.
 sigorm
сообщение 21.11.2015, 13:47
Сообщение #113833
А как с безопасностью? Если на ходу в ответственный момент заглохнет?
 alexzarx
сообщение 21.11.2015, 17:14
Сообщение #113840
просто некоторые товарищи не глядят на приборку, капиталка выходит дороже. И что может на ходу спровоцировать включение лампы давления масла?
PS Это маршрутки, максимальная скорость 60-70( ограничение установлено на всех))))
+7 922 22 11 336
 lapwing
сообщение 22.11.2015, 13:45
Сообщение #113860
Полностью поддерживаю .Не арбузы же возят на маршрутках ?!.
Некоторым водителям знакома данная ситуация.
Обгон:
Присмотрел удобный промежуток для обгона и начал его .
Вышел на 3/4 корпуса вперед и опаньки !!! двигатель теряет мощность.
Если просто потерял мощность , то успеешь вернуться на свою полосу, а если заглох , то можешь остаться на втречке :icon_superschnute:
Переоборудуют какой ни будь парк маршруток такими приблудами и что будет ?.
Лучше установить нормальные отношения с подчиненными что-бы следили за авто.
 alexzarx
сообщение 23.11.2015, 9:33
Сообщение #113893
Работают в основном люди из ближнего зарубежья, они умудряются за пару сотен километров сжечь сцепление вместе с маховиком, а про лампочки на приборной панели речи быть не может, едут до талого, пока не перестанет запускаться :icon_megaautofahren: , есть и русские, так они сами ремонтируют по мелочи, по мере возможности, и они приезжают в разы меньше, а так ограничение скорости до 60 спасает от гонщиков, начальство жестко смотрит за скоростью, каждый вечер сдают данные с тахогрофов.
+7 922 22 11 336
 sigorm
сообщение 23.11.2015, 18:20
Сообщение #113935
alexzarx, как думаете, кто будет на скамье подсудимых, если маршрутка с людьми разобьётся по причине вашей самоделки? Начальство ваше скажет, что ни чего не знает, что вы сами это придумали, не уведомив ни кого.
 LEGS
сообщение 21.5.2017, 22:07
Сообщение #246285
Спасибо сказали: 25 раз
Скупой платит дважды , старая истина ... А по мне хозяева нанимающие на работу водителей-долбое...в заслуживают такого наказания в виде попадания на бабло вполне заслужено . В одном сэкономил , в другом потерял ... недалеко ушли умом от своих водителей , разница в занимаемой должности , ГЫыыы . И задание на аварийную глушилку скорее это тоже плод их недалекого ума . , прежде чем чего то лепить прикройте свою задницу письменной бумагой такого тех.задания . Помните старую пословицу : бОльше бумаги - чище жопа . :icon_megaautofahren:
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
  Сейчас: 30.10.2026, 7:55
