17.1.2018, 21:50
#255721
Всем привет, сегодня пол дня с бубном и пляской прописывал второй чип камри 40, в основном конечно из-за своей безграмотности, но тем не менее, понятно что 4d id67, первый есть, мастер все как надо, пускает прописать чип, но он не пишется, прочитал мастер, там пейдж 1=32, всё что готовит чип, всё готовит так же 32, и мастер 2 и мастер 3 и слейв всё без толку, двери открывал и так далее, потом нашел готовый чип, но там пейдж 1=52, он влёт заскочил, так вот вопрос??? Как определять на какой машине с каким пейдж брать чип, и почему родной 32 не принял другие 32??? Если сильно секретно прошу в личку, а то так дураком и помру) но сегодня хоть научился готовить и так и так.
17.1.2018, 23:37
#255740
С удовольствием бы ответил, если б знал, но у самого куча вопросов с этими чипами.
Отредактированно dima-sid - 17.1.2018, 23:38
18.1.2018, 8:25
#255744
Мои личные рассуждения)) у Вас 32 мастер уже есть, то следующий для прописки надо готовить 52 мастер, далее 72 мастер т.е. в машине три масстера могут быть и 3 SUB и тоже первый пейджи разные. С одинаковыми первыми пейджами не пропишется. Думаю что для прописки надо рисетить если есть один мастер, подготавливать к примеру SUB. Ну а как узнать какой чип надо, нужно прочитать ключ и по сканеру посмотреть сколько ключей прописано. Так мне видется процесс прописки ключей на Toyota. Обычно делаю клон.
18.1.2018, 8:41
#255751
Клон это понятно, но это не наш метод) в следующий раз проверю методику.
19.1.2018, 8:54
#255799
Клон это понятно, но это не наш метод) в следующий раз проверю методику. тойота видимо не в курсе ваших наработок , так как с завода идет с одинаковыми пейджами ( в одной авто они одинаковы минимум два первых кея ) если конечно туда мастер не сунул свое что то вот пример двух смартов , в авто до меня ни кто не лазил Transponder: TMS37126 Mode: 80bit Mode: DST 4D Configuration: Toyota Smart (98) Transponder: TMS37126 Mode: 80bit Mode: DST 4D Configuration: Toyota Smart (98) |
19.1.2018, 11:17
#255801
тойота видимо не в курсе ваших наработок , так как с завода идет с одинаковыми пейджами ( в одной авто они одинаковы минимум два первых кея ) если конечно туда мастер не сунул свое что то вот пример двух смартов , в авто до меня ни кто не лазил Transponder: TMS37126 Mode: 80bit Mode: DST 4D Configuration: Toyota Smart (98) Transponder: TMS37126 Mode: 80bit Mode: DST 4D Configuration: Toyota Smart (98) ну это более новые транспондеры, они с 4D id67 совершенно разные. |
19.1.2018, 14:21
#255806
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Тоже интересна тема. Как то раз тоже разбирался с этим, так и не смог дописать доп. чип в камри. И готовил все по разному, и через ресет делал Где то даже скрины сохранял с пейджами, попробую поискать.
19.1.2018, 14:52
#255808
Тоже интересна тема. Как то раз тоже разбирался с этим, так и не смог дописать доп. чип в камри. И готовил все по разному, и через ресет делал Где то даже скрины сохранял с пейджами, попробую поискать. возможно правда и есть , что пейджи мастеров ид 67 разные должны быть , пересмотрел с десяток что нашел , так и есть |
19.1.2018, 14:54
#255809
Пейджи Мастер, Саб разные точно.
Отредактированно wendox - 19.1.2018, 14:54
19.1.2018, 15:01
#255811
Отредактированно wendox - 19.1.2018, 15:05
19.1.2018, 15:16
#255813
Хотелось бы узнать такую вещь... в каждом прогере ключнике можно редактировать в пейдже что то самостоятельно. Просто так не впишешь, надо знать что писать, что можно изменить. Где вот эту инфу найти?!
26.1.2018, 3:34
#256064
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотелось бы узнать такую вещь... в каждом прогере ключнике можно редактировать в пейдже что то самостоятельно. Просто так не впишешь, надо знать что писать, что можно изменить. Где вот эту инфу найти?! Я думаю только сброс/ресет. В пейже по-моему ничего не сдлелать. Поправьте если не прав. |
Сейчас: 26.4.2024, 23:31 |
