Как определять тип чипа Toyota
 TuningSpets
сообщение 17.1.2018, 21:50
Сообщение #255721
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет, сегодня пол дня с бубном и пляской прописывал второй чип камри 40, в основном конечно из-за своей безграмотности, но тем не менее, понятно что 4d id67, первый есть, мастер все как надо, пускает прописать чип, но он не пишется, прочитал мастер, там пейдж 1=32, всё что готовит чип, всё готовит так же 32, и мастер 2 и мастер 3 и слейв всё без толку, двери открывал и так далее, потом нашел готовый чип, но там пейдж 1=52, он влёт заскочил, так вот вопрос??? Как определять на какой машине с каким пейдж брать чип, и почему родной 32 не принял другие 32??? Если сильно секретно прошу в личку, а то так дураком и помру) но сегодня хоть научился готовить и так и так.
89091472865
Ответов (1 - 11)
 Dima-sid
сообщение 17.1.2018, 23:37
Сообщение #255740
Спасибо сказали: 228 раз
С удовольствием бы ответил, если б знал, но у самого куча вопросов с этими чипами.
Отредактированно dima-sid - 17.1.2018, 23:38
 SOleg
сообщение 18.1.2018, 8:25
Сообщение #255744
Спасибо сказали: 55 раз
Мои личные рассуждения)) у Вас 32 мастер уже есть, то следующий для прописки надо готовить 52 мастер, далее 72 мастер т.е. в машине три масстера могут быть и 3 SUB и тоже первый пейджи разные. С одинаковыми первыми пейджами не пропишется. Думаю что для прописки надо рисетить если есть один мастер, подготавливать к примеру SUB. Ну а как узнать какой чип надо, нужно прочитать ключ и по сканеру посмотреть сколько ключей прописано. Так мне видется процесс прописки ключей на Toyota. Обычно делаю клон.
  Пользователь на форуме!
 TuningSpets
сообщение 18.1.2018, 8:41
Сообщение #255751
Клон это понятно, но это не наш метод) в следующий раз проверю методику.
89091472865
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 8:54
Сообщение #255799
Спасибо сказали: 119 раз
тойота видимо не в курсе ваших наработок , так как с завода идет с одинаковыми пейджами ( в одной авто они одинаковы минимум два первых кея )
если конечно туда мастер не сунул свое что то
вот пример двух смартов , в авто до меня ни кто не лазил
Transponder: TMS37126
Mode: 80bit
Mode: DST 4D
Configuration: Toyota Smart (98)
Mode: 80bit
Mode: DST 4D
 SOleg
сообщение 19.1.2018, 11:17
Сообщение #255801
Mode: 80bit
Mode: DST 4D
Mode: 80bit
Mode: DST 4D
ну это более новые транспондеры, они с 4D id67 совершенно разные.
 wendox
сообщение 19.1.2018, 14:21
Сообщение #255806
Спасибо сказали: 49 раз
Тоже интересна тема. Как то раз тоже разбирался с этим, так и не смог дописать доп. чип в камри. И готовил все по разному, и через ресет делал :dumaem: Где то даже скрины сохранял с пейджами, попробую поискать.
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 14:52
Сообщение #255808
возможно правда и есть , что пейджи мастеров ид 67 разные должны быть , пересмотрел с десяток что нашел , так и есть
 wendox
сообщение 19.1.2018, 14:54
Сообщение #255809
Пейджи Мастер, Саб разные точно.
Отредактированно wendox - 19.1.2018, 14:54
 wendox
сообщение 19.1.2018, 15:01
Сообщение #255811
:super_smilies_007:
Прикрепленный файл  P80119-150257.jpg ( 617.8 kB )
Отредактированно wendox - 19.1.2018, 15:05
 SOleg
сообщение 19.1.2018, 15:16
Сообщение #255813
Хотелось бы узнать такую вещь... в каждом прогере ключнике можно редактировать в пейдже что то самостоятельно. Просто так не впишешь, надо знать что писать, что можно изменить. Где вот эту инфу найти?!
 tuvshin
сообщение 26.1.2018, 3:34
Сообщение #256064
Я думаю только сброс/ресет. В пейже по-моему ничего не сдлелать. Поправьте если не прав.
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 7:42
