9.2.2018, 23:26
#256757
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Купил дополнительно лицензию ST003 Mitsubishi. Прислали файл лицензии, а она не работает. Пробовал на трёх компьютерах. Защитник Windows ругается на троян. Когда я ему даю команду не ругаться, программа запускается, все лицензии, которые были куплены до этого прекрасно работают. Mitsubishi не активна. На трех компьютерах результат один.
10.2.2018, 0:58
#256758
Обязательно проверьте имя файла на лишние символы, я вам уже это говорил в личке, но у вас что-то все равно не так и видимо подхватывается старый файл. Если все равно ошибка, попробуйте на другом чистом компьютере, желательно с Window XP. Но подозреваю, что вся канитель только из-за ваших неверных действий и использования помойного браузера, который сам исправляет имена файлов при их сохранении. Все перепроверьте внимательно, я не зря вам в личке говорил "что таких проблем не бывает, ну разве кроме именования файла лицензии бывают нюансы"
Сейчас: 27.4.2024, 6:07 |
