2.8.2018, 1:06
#262093
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 26 раз |
Consult III Plus - разобрался куда бросать файлы для репрога блоков - перепрограммировать батарейный блок в Лифе (LBC) на новую прошивку можно а вот сделать бэкап существующей - меню закрыто. Где-то проскакивало что нужно заходить как админ 1 уровня - пробовал и первого и третьего и как техник - меню бэкапа LBC а также меню бэкапа приборки не открывается. Это все делалось на столе. На живом авто еще не пробовал.
Отредактированно Valeri - 2.8.2018, 8:05
3.8.2018, 10:20
#262102
Какие блоки нужно вычитать?
А какие пароли для админа 1 и 2-го уровней? |
3.8.2018, 11:03
#262103
Новая проблема - начиная с версии 73.1 консалту нужен Интернет с логином и пароллем который можно получить при платной годовой подписке ($400USD) и офиц покупки софта. Кто-нить победил это уже? Чтоб оффлайн можно было.
[Перечитал сервис мануал и инструкцию по программированию батарейного компьютера (LBC - Lithium Battery Controller - в сервис мануале - EVB) - нет там функции бэкапа самой прошивки - только сохранение статистики использования батареи для перезаливки в новый блок при замене] Это пока оставим в стороне. Возникла другая проблема. На столе пытаюсь перепрограммировать LBC (версия консалта 81.11) - он просится в интернет на офиц портал - выбор региона и затем логин/пароль - либо опционально предлагает ручной режим, генерит цифирки в 9 полях "Output" и предлагает ввести данные вручную в 9 полей Input. Можно при этом сохранить файл и увидеть там 7 разных значений на основе 9 полей Output AlgoType FamilyID Seed Value MaskKey MIDCode CRC Index Анализ данных файлов перепрограммирования: в них ссылка на External Files/Script Based Reprog/RNDS_SС003.ini -> в нем Datarecords "1,N" Попытка запуска Консалта на двух разныхз компах - данные Output отличаются по Seed Value, остальные 6 параметров - одинаковые на обоих компах. Задача №1 - перепрограммировать блок LBC не выходя в Интернет ну или как то по другому Для тех кто еще не вкурсе - 25 тысяч Лифов в Японии и 4600 в Англии подлежат перепрограммированию LBC т.к. некорректно отображают данные батареи. Ну и ищу последнюю версию 82.11 так как в 81.11 нет ZE1 - новой модели Лифа Отредактированно Valeri - 3.8.2018, 14:46
3.8.2018, 15:06
#262109
EV-Карта есть?
5.8.2018, 9:59
#262143
@Rafael69 - карта для обновления прошивки не нужна, только при смене батарейки на донора.
81.11 кстати читает ZE1 Лиф - сегодня проверял. Вопрос остается открытый - как использовать новые версии Консалта для программирования без доступа к оф порталу. |
5.9.2018, 10:24
#262748
Сейчас: 26.4.2024, 11:43 |
