18.2.2014, 22:29
#78081
Всем добрый вечер. Кто может поделиться информацией по точкам подключения к MC68HC08AZ32A маска 1L52H. Опыта пока мало всё делаю по хелпу который в UPA, но этой моторолы там нет, хотя в программаторе она заявлена. Дамп этого блока есть в Cardampe, но как его туда залить я не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
19.2.2014, 0:39
#78108
Чтобы прочитать твой камень, еще нужно "сек бит", без SS кода будет только AD-AD... Удалено С этим вроде разобрался. Отредактированно Saveliy - 19.2.2014, 0:46
Администрация
Эта тема не в разделе Real User
19.2.2014, 0:43
#78109
С этим вроде разобрался. Не совсем.. Когда читать начнешь, тогда и проверишь. P.S. Тема создана в конференции, а не в разделах Real User. Данные (файлы, прошивки и т.д.) только через PM. Отредактированно Saveliy - 19.2.2014, 0:47
19.2.2014, 0:46
#78110
Не совсем.. Когда читать начнешь, тогда и проверишь. Попробую сам, если нет ждите продолжения темы! |
19.2.2014, 1:31
#78111
Попробую сам, если нет ждите продолжения темы! Не буду здесь распинаться, в личке ссылка на форум где эта тема конкретно изжевана и вдоль и поперек, со всеми аргументами и фактами, и чем лучше делать. Поизучайте на досуге, ибо здесь это может перерости в энное количество страниц, бесполезного порожняка. Конкретно от себя добавляю..., в этих блоках при одинаковых номерах нро с различной буквой, стоят разные маски процев, соответственно и процы разные, разновидность самой платы, но ВСЕ они делаются только по точкам, но только не Упой, соответственно на некоторых из них установлен SS. |
19.2.2014, 20:35
#78141
Спасибо всем кто помог, сделал все упой по тем точкам которые мне здесь подсказали.
19.2.2014, 20:42
#78142
Спасибо всем кто помог, сделал все упой по тем точкам которые мне здесь подсказали. Спасибо в карман не положишь! Даешь лайки! |
19.2.2014, 20:45
#78143
Спасибо в карман не положишь! Даешь лайки! Я исправился, за тот опыт, что я приобрел, действительн надо. Отредактированно easy1 - 19.2.2014, 20:46
19.2.2014, 20:47
#78144
Я исправился, за тот опыт, что я приобрел, действительн надо. Другой разговор! |
Сегодня, 5:08 Посл. ответ от pipomka1998 |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 8.5.2024, 9:50 |
